如何利用温度变化检测电气设备故障
温度测量存在于我们生活与工作的方方面面,而电力设施的温度监控尤为重要。
对电力设备的温度状态进行监控,并根据温度状态进行分析和诊断,对于发现事故隐患,及早采取措施避免恶性后果、确保电网安全可靠运行具有十分重要的意义。
01从温度变化预知电力设备故障
在电力设施中,无论是配电柜还是户外电表箱,无论设备是静止还是旋转,只要有电流通过,就会产生热量。
此外,旋转设备中的可动部分与固定部分之间的摩擦也会导致温度上升。这种温升通常会在额定温度以下的一定范围内达到饱和,使设备能持续运行。
然而,由于电力设备长期处于运行状态且受到环境因素的影响,可能会出现各种故障。但是无论是电气还是机械方面的不正常情况,都会通过温度变化反映出来,即温度超过额定温度。
所以电气设备可以通过检测其温度是否高于正常情况,来判断是否存在故障。
02热电偶与红外测温的优劣解析
在温度的测量方式上,接触式热电偶和非接触式红外仪器是最常用的两种设备。
热电偶是一种成熟且可靠的温度传感器,能将热能转换为电能,并利用产生的热电势来测量温度,广泛应用于各类工业、科学和日常生活中。
热电偶具有结构简单、测温范围宽、热惯性小、准确度高、输出信号便于远传等优点。然而,热电偶也存在一些局限性,如热偶线的粘贴以及与待测物达到热平衡的时间长,导致测量过程相对费时费力,且只能监测某个点的温度。
红外测温仪器的优点是测量快速,而且可测量难以靠近的物体温度。但测量结果容易受到烟尘,浮渣,铁水氧化皮等因素的影响,造成温度测量不准确。此外,红外测温仪器无法直接测量封闭结构内部的器件温度。
03革新温度测量,红外与热电偶完美交融
接触式热电偶测温和非接触式红外测温都存在着不同程度的缺点。
随着科学技术的不断发展,华盛昌DT-8891E专业型热电偶测温仪弥补了以上两类测温仪的不足,集成了接触式热电偶和红外测温技术,既具备K型热电偶的测温功能,又能进行红外测温。
DT-8891E专业热电偶测温仪为多通道高精度工业温度计,四路接触测温,一路红外测温,支持所有k型热电偶接触式测温,可同时插入4个K型热电偶和1个红外感温器测量5个温度点温度,可用于多点温度对比或温差测量。
DT-8891E具有实验室级别的高精准度,K型热电偶测温量程为-200℃~1372℃(-328°F~2501°F),红外测温量程-30℃~550℃(-22°F~1022°F),适用于各种温度测试和数据记录。
在测量过程中,可通过带背光的LCD数字显示屏轻松查看最大值、最小值和平均值,可从1s~59分59秒自行设置记录采样率。电子补偿功能允许补偿热电偶误差,可以消除实际测量中的误差,提高温度读数的准确性。
在数据记录功能上,每个通道可以保存10000条记录,并可以通过USB连接PC进行双向通信,轻松查看和保存记录的数据。
DT-8891E专业热电偶测温仪操作简单,小尺寸便携式设计,可应用于电力设施故障诊断、科研实验温度监控、企业生产与存储的温度检测和监控等领域。
温度测量在电力设施的安全运行中扮演着至关重要的角色。无论是接触式热电偶还是非接触式红外仪器,都有其独特的优缺点和应用场景。
华盛昌DT-8891E专业型热电偶测温仪作为一款多通道高精度工业温度计,弥补了传统测温方式的不足,为电力设施的温度监控提供了更为精准和便捷的解决方案。
审核编辑:汤梓红
