AiPTS010XX位双向电平移位,电压电平转换器
1.2w人已加入
AiPTS010X是一个X位,双电源转换收发器,具有自动方向传感,可以实现双向电压电平转换。它具有两个1位输入输出端口(A和B),一个输出启用输入(OE)和两个电源引脚(VCC (A)和VCC (B))。VCC (A)可在1.65V到3.6V之间的任何电压下提供。VCC (B)可在2.3V到5.5V之间的任何电压下提供。这种灵活性使得该装置适合于在任何电压节点(1.8V、2.5V、3.3V和5.0V)之间进行转换。引脚A和OE引用VCC (A),引脚B引用VCC (B).引脚OE处的低电平会导致输出处于高阻抗关闭状态。此设备完全指定用于使用IOFF的部分断电应用程序。IOFF电路禁用输出,防止在设备断电时通过设备的有害回流电流。
电平转换
AiPTS010X是一个“开关”型电压转换器,它采用了两个关键电路来实现电压转换:1。将端口连接在一起的通栅晶体管(N通道)。 2.一种输出边缘速率加速器,可以检测和加速I/O针上的上升边缘。通过栅极晶体管(T3)的栅极偏置电压被设置为在低压侧的VCC电平以上的大约一个阈值电压。在一个低到高的转换过程中,通过打开PMOS晶体管(T1,T2),绕过10KΩ上拉电阻,并增加电流驱动能力,输出一次性加速输出转换。一旦输入转换达到大约VCCI /2,一次性就被激活;在输出达到VCCO/2后大约50ns被停用。在加速时间内,驱动器的输出电阻大约在50Ω和70Ω之间。为了避免信号争用和最小化动态IDD,用户应该等待一次性电路关闭,然后再应用相反方向的信号。上拉电阻包括在设备的直流电流采购能力。
电平转换
