分布式大屏控制系统与集中式系统的比较
1.2w人已加入
分布式大屏控制系统与集中式系统在多个方面存在显著差异,具体如下:
  1. 架构与传输方式:分布式大屏控制系统采用去中心化的网络架构,每个节点都是一个完整的版本库,不需要联网即可工作。而集中式系统则需要先从中央服务器取得最新的版本,然后开始工作,干完活后,再把自己的活推送给中央服务器。
  2. 协作与安全性:在协作方面,当两个人分别在各自的电脑上修改同一份文件时,他们只需将各自的修改推送给对方,就可以互相看到对方的修改。这样,每个人电脑里都有完整的版本库,即使某一个人的电脑坏掉了,也可以从其他人那里复制一个。而集中式系统的中央服务器一旦出现问题,所有人都无法工作。
  3. 可靠性:分布式系统的另一优势在于其高可靠性。通过将工作负载分散到众多机器上,单个芯片的故障最多只会使一台机器停机,而其他机器不受影响。理想条件下,即使5%的计算机出现故障,系统仍能继续工作,只是性能损失5%。而对于关键任务的应用,如核反应堆或飞机的控制系统,采用分布式系统主要是考虑到它可以获得高可靠性。
  4. 增长方式:分布式系统在面对工作量增大时,具有渐增式的增长方式。当公司扩大、工作量增大时,分布式系统只需添加更多的机器即可。而集中式系统则需要用更大型的机器或者添加更多的主服务器来应对。
  5. 应用场景:在游戏领域中,分布式系统特别具有优势。游戏者可以在不同地点实时玩游戏,无需像在集中式系统中那样都连接到一个中心服务器上。此外,对于需要处理大量数据和复杂计算的应用场景,如核反应堆或飞机的控制系统,分布式系统也是更好的选择。
总的来说,分布式大屏控制系统和集中式系统各有优劣。前者具有更高的灵活性、安全性和可靠性,适用于各种规模和复杂度的应用场景;而后者则更适合于对实时性要求非常高的应用场景。在选择使用哪种系统时,需要根据实际需求和场景来做出决定。
