世界最大SSD终于开卖:至少2.65万
作为世界最大容量的61.44TB SSD,Solidigm去年7月份就发布的企业级SSD D5-P5336终于开启预售,那是相当的贵。
Solidigm D5-P5336系列提供多种版本,其中15mm U.2形态的容量7.68TB、15.36TB、30.72TB、61.44TB,E1.L形态的容量15.36TB、30.72TB、61.44TB,E3.S形态的,容量最高30.72TB。
它是第一款采用U.2、E1.L形态的QLC SSD,192层堆叠,企业级品质,号称最大写入寿命可达65PBW,五年质保期内平均每天可以写入最多35.6TB,甚至能够坚持使用长达70年都不会坏。
价格方面,U.2 61.44TB PCNation给出的预售价是3975.16美元(¥28510),Tech-America则是3692.00美元(¥26480)。
其实对比8TB的产品,单位容量的价格其实还低了一些。
这种产品想用在桌面上也没问题,部分高端主板自带U.2接口,没有的插个PCIe转接卡就行了。
具体发货时间都没有明确,Solidigm的说法是今年晚些时候。
处理器
处理器
另外,说到超频,你会想到CPU处理器,会想到GPU显卡,但是你知道吗?SSD固态硬盘也能超频!只要有自己时钟频率的芯片,理论上都能超。
油管博主Gabriel Ferraz就展示了他是如何对一块SSD进行超频的。
试验对象是不知名的RZX Pro 240GB SATA SSD——不用新的NVMe SSD是因为它们已经跑在最高状态,这块SATA SSD则不一样。
它的主控是慧荣SM2259XT2,单个ARC 32位核心,最高频率550MHz,但这里只有425MHz。
闪存是铠侠的96层BiCS4 TLC,单颗容量32GB,标称频率本来是400MHz,但实际只跑在193.75MHz。
也许是为了控制功耗,也许是为了延长寿命,这块SSD的主控、闪存都在降频运行,这就有了超频空间。
当然,超频SSD并不容易,Gabriel使用了量产工具、JMS578 SATA-USB桥接控制器和一系列工具,以及高超的技巧、反复的尝试。
最终,主控恢复满血500MHz,超频幅度17.6%,闪存同样满血400MHz,超频幅度106%。
效果如何呢?看看测试:
处理器
处理器
处理器
处理器
处理器
处理器
处理器
处理器
CDM顺序读写速度、读取延迟几乎没变,写入延迟略有降低,随机读写速度大幅增加,QD4队列深度下分别有大约27%、10%,Q1T1下也分别有16%、11%。
处理器
处理器
3DMark、PCMark 10存储测试成绩分别提升了多达21%、11%。
处理器
处理器
但是来到实际场景中,应用、游戏加载速度一点也没有变快。
处理器
处理器
文件拷贝速度变快了,尤其是大量小文件,这和随机测试性能加快是相符合的。
处理器
代价也不小,压力测试温度达到了45℃,提高了5℃,而原本的40℃正是厂商设定的最高允许温度——这下知道为啥限速了。
处理器
处理器
处理器
耗也全面增加,最大、平均、待机分别上升了73%、63%、32%。
处理器
如此一来,实际能效反而降低了几乎42%,属实得不尝试。
这还不算完,就在各种测试完毕,准备检修折腾的时候,它,挂了。。。
审核编辑:刘清
