防盗报警器电路图分享
什么是防盗报警器?
防盗报警器是一种电子设备,主要用于预防抢劫、盗窃等意外事件。它通常由防盗报警主机和防盗报警配件组成,能够探测入侵行为或由配件主动触发报警信号,并通过现场警号、网络或通信方式将报警信息传达给指定的人或系统平台。
防盗报警器的工作原理主要基于传感器技术和电子技术。不同类型的传感器可以探测不同的物理量,如红外、微波、振动、超声波、磁控、开关等,这些传感器能够感知入侵行为或异常情况,并将信号传输给报警控制器。报警控制器接收到信号后,会根据预设的报警模式发出警报,并通过无线或有线的方式将报警信息发送给指定的接收终端。
防盗报警器的应用非常广泛,可以在家庭、商业场所、银行、仓库等各种需要进行安全防范的场所使用。一旦发生入侵行为或异常情况,防盗报警器能够立即发出警报,提醒相关人员采取应对措施,同时向远程接收终端发送报警信息,便于及时采取应急措施。
此外,随着技术的发展,防盗报警器也在不断升级和完善。现代的防盗报警器不仅具有传统的防入侵功能,还增加了许多智能化功能,如视频监控、语音对讲、自动布防/撤防等。这些功能进一步提高了防盗报警器的实用性和可靠性,为人们的生活和工作提供了更加全面的安全保障。
下面小编分享一些防盗报警器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
防盗报警器电路图分享
1、电动机防盗报警器电路图
将本装置与三相电动机引线相连接,平时电动机正常运转,拉下刀开关,电动机停转后,装置自动进入报警状态。
电路图
工作原理图中,SB是三相双投刀开关,合在“1”的位置,电动机正常运转,扳到“2”的位置装置处于工作状态,合上开关S,装置处于警戒状态,断开开关S,装置处于解除警报状态。将SB扳向“2”位置后,VT1、VT2基极经电动机M内部线圈接地,晶闸管VS关断,IC触发端无触发电压,扬声器B不发声。当有人偷盗电动机时,只要他拆开三相电动机三根引线中的任意两根,都会使VT1或VT2进入饱和状态,电流通过VT1或VT2,触发VS导通,IC输入端获得正向触发电压,其输出端输出报警电信号,经VT3 放大后驱动扬声器 B发出报警声。
2、微波语言防盗报警电路图
微波语言防盗报警器适合在家庭、商店、仓库、果园等场所使用。只要有人进入报警器的警戒范围,它便会发出“抓贼呀”的声音。为防止报警器被人为破坏,在电路中设有断线报警和交直流电源自动转换功能。
电路图
报警器由探头和主机两部分组成。探头由微波传感模块RD627和运放A1组成,RD627的输出信号经运放A1放大后通过双芯屏蔽电缆与主机相连。主机电路中由运放A2、A3组成的比较器对探头送来的信号进行鉴别;LQ46-88D是语言报警专用扬声器,其外部只有电源引脚,接通电源后即可发出“抓贼呀”的声音。
3、高灵敏度大响度的防盗报警器电路图
如图所示为高灵敏度大响度的防盗报警器电路。此报警器适用于果园防盗报警。它十分灵敏、响度大,对盗贼的威慑力强,即使短时园中无人,也不用担心果子被盗,因为“抓贼呀”的急促警声响起,易引起人们的注意,吓走盗贼。此报警器采用断线触发方式,一旦触发,即使再连接导线也无用,警声响起约两分钟后自停。该电路制作容易、不调试、效果好,平时不耗电。
电路图
SCR、R2、L构成断线可控触发电源开关,L为防盗线。三极管VT和IC1等组成约2min单稳延时触发电路。IC2为语言“抓贼呀”报警电路。平时,K合上,无盗情时,报警防盗线将SCR控制极触发电流对地短路,SCR截止,电路不工作,处于监守状态。当盗者越墙人园中时,由于将导线L拉断,SCR控制极经R2得触发电流而导通,为工作电路供电。
三极管VT导通,负脉冲信号经C1触发IC1的2脚后3脚输出高电平,经DW稳压的4.5v电压使IC2工作,发出“抓贼呀”的报警信号,此信号经C6耦合至IC3作功率放大后,扬声器发出响亮的报警声。当IC1触发后,C2经R5充电,约5min后,6脚为高电平,3脚输出低电平,报警电路停止工作。这时,指示灯LED2点亮,表示报警器已工作一次。此时,将电源开关K断开,再连接好防盗线后,重合K电路又进入监空状态。发光二极管LED1作电源指示。
4、简单的防盗报警器电路图
与其他仅提供常开或仅常闭配置的报警电路不同,该报警电路适用于两种配置。该报警电路的机制非常简单,如果IC1或IC2“高”,则输出将被激活(Q1晶体管将导通)。如果 R2 开路,则 IC1 输出将为高电平,因为同相输入电压将连接到 V++。
电路图
在这种情况下,IC2将处于低电平,但没关系,因为IC2的输出通过二极管连接以防止接地短路。如果 R2 短路,则 IC2 引脚 3 处的电压将高于引脚 2 处的电压,因此 IC2 的输出将为高电平。此时IC1的输出将为低电平,但二极管(D1)将再次防止输出短路。
5、无线汽车防盗报警器电路图
该电路是一个无线汽车防盗系统,由两个电路模块构成,即发射器模块和接收器模块。该电路适用于 FM 无线电波。汽车警报器可用于具有 6-12VDC 电源的车辆。如果您的汽车电源太大(例如24V),可以使用稳压器。
电路图
电路图
夜间汽车停在车库时,将微型 VHF、FM 发射器安装在车辆上。接收器单元采用 CXA1019 构建。 CXA1019 是市场上免费提供的基于单 IC 的 FM 收音机模块。
接收器调谐到发射器的频率。当发射器打开并且调频无线电接收器接收信号时,接收器的输出端不会出现嘶嘶声。因此晶体管 T2 (BC548) 不导通。这导致继电器驱动器晶体管 T3 通过 10k 电阻器 R5 获得正向基极偏置,并且继电器通电。
当入侵者试图驾驶汽车并将其带到距离车库几米远的地方时,汽车(发射器)和警报器(接收器)之间的无线电链路就会断开。因此 FM 收音机模块会产生嘶嘶声。嘶嘶声交流信号通过音频变压器耦合到继电器开关电路。这些交流信号经过二极管 D1 和电容器 C8 整流和滤波,产生的正直流电压为晶体管 T2 提供正向偏置。因此,晶体管 T2 导通,并将继电器驱动器晶体管 T3 的基极拉至地电平。继电器因此被停用,并且通过继电器的常闭触点连接的警报器被打开。
如果入侵者发现无线警报(已打开)并断开发射器与电池的连接,远程警报仍然保持激活状态。它不会关闭警报,因为在没有信号的情况下,接收器会继续在其输出处产生嘶嘶声。因此该防盗报警器万无一失,可靠性高。
