扬声器外壳的选择技巧
  可以使用几种不同类型的扬声器外壳或扬声器盒 - 每种类型都有自己的特点,可以更好地服务于不同的用途。
  选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
  使用扬声器外壳或扬声器盒的原因
  扬声器箱或扬声器外壳是任何扬声器系统性能的基本要素。
  扬声器产生的声波从前部和后部发出 - 振膜前后移动。因此,空气根据隔膜的运动被压缩和减压。当隔膜向前移动时,空气在前面被压缩,但在后面被减压。结果,前后的声波是异相的。
  除非有办法将它们分开,否则这些声波会在锥体的边缘合并并相互抵消。这将发生在所有长于锥体半径的波长上——这是波必须传播的距离才能彼此相遇。
  波长低于该点的频率以 6 dB / 倍频程的速率衰减。
  为了防止这种情况发生并确保以所需的强度再现较低的频率,使用了某种形式的扬声器外壳。扬声器盒或扬声器外壳用于以最佳方式将前波和后波分开,并且对前波的修改最小。
  扬声器外壳的类型
  有几种不同类型的扬声器外壳或盒子。每种类型的扬声器外壳或盒子都有不同的属性。
  开放式挡板/双联挡板:这种类型的扬声器外壳根本不是真正的盒子或外壳。它只是一块安装扬声器的板。挡板增加了来自前部和后部的声波必须传播的距离,从而抵消了声波。通过这种方式,它扩展了低音响应。为了有效,挡板必须相对较大。
  无限挡板:无限挡板是大多数扬声器系统的工作原理。扬声器包含在一个密封的刚性盒子内,这样后行波就被控制住了,并在盒子内阻尼。箱内使用吸音材料来辅助。
  反射式扬声器外壳:反射式扬声器外壳在外壳或盒子中有一个通风口,一些声音可以通过该通风口逸出。
  在目前使用的扬声器外壳类型中,无限挡板可能是最常见的,并且还使用了反射式扬声器挡板概念。挡板或双联管很少使用,因为它需要一个大挡板。
       审核编辑:黄飞
