什么是碳膜电阻器 典型的碳膜电阻器规格
顾名思义,碳膜电阻器是由陶瓷成型器上的碳膜制成的。
碳膜电阻器取代了碳成分电阻器,特别是随着晶体管技术开始接管。
碳膜电阻器在许多方面都比碳复合电阻器提供更好的性能,但这种电阻器类型被金属氧化膜和金属膜电阻器所取代,后者提供了更好的性能水平。
什么是碳膜电阻器
碳膜电阻器是使用陶瓷载体棒形成的,在其上沉积一层薄薄的纯碳作为薄膜。它是作为电阻元件的薄碳膜。
为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
电阻显然受路径的长度、电阻元件的宽度以及沉积碳膜的厚度的控制。
鉴于电阻元件形成线圈,这些电阻器具有电感,这可能会影响它们在射频电路中的运行。该值可能达到几μH,但可以使用未切割的电阻器,并且这些元件的自感电平可以在0.01μH左右。
电容可能在0.5pF左右。
使用纯碳意味着碳膜电阻器具有负温度系数,高于碳成分电阻器。典型值可能在 -1x10 之间-4Ω/°C 和 -8x10-4Ω/°C。
碳膜电阻器的另一个特性是,使用纯碳时,电阻器产生的噪声明显小于碳成分类型产生的噪声。
碳膜电阻器制造
碳膜电阻器采用沉积工艺制造。陶瓷棒或载体放置在温度和压力较高的环境中。碳氢化合物气体,通常是甲烷或苯,在1000°C左右的温度下通过棒。 在这个温度下,碳氢化合物气体分解,一层薄薄的碳膜沉积在棒上。
获得棒后,将端盖放在棒上以连接到碳膜,并且可以通过在碳中进行螺旋切割来修剪电阻值。
完成后,电阻器被涂上树脂,以保护电阻元件免受处理以及水分和其他污染物的增加。
典型的碳膜电阻器规格
下面给出了碳膜电阻器的典型性能数据,作为性能指南
碳膜电阻器性能指南
碳膜电阻参数 碳膜电阻器性能
典型公差可用性 ±2%、±5%、±10%、±20%
取值范围 <1Ω - ~10MΩ
负载寿命(1000h以上变化百分比) 2
最大噪声 (μV/V) 20.
温度系数 (ppm/°C) ±200 - 1500>±
电压系数 (%/V) 0.0005
最高电阻温度 (°C) 150
审核编辑:黄飞
