评测沃比得 W1000K千兆以太网测试仪性能
1.2w人已加入
随着我国经济的飞速发展,升级和创新似乎已经成为必要的步骤。其中,研发、生产、实验、安装、维护等步骤都需要以太网测试仪来完成,所以千兆以太网测试仪被应用的越来越广泛,而且从未来的发展趋势来看,它的使命感也将会越来越强。于是,对以太网测试仪有需求的人就会对仪器质量和解决方案有着严格要求的同时,也面临着降低测试成本、保证产品质量的、缩短上市时间等多重挑战。近年来,国内的测试测量仪器每年都以超过30%以上的速度在快速增长,而且国家的测量技术也进入了快速发展的轨道,在这个快速发展的过程中一批批可靠性和稳定性较高的产品也就应运而生,千兆以太网测试仪的出现解决了降低测试成本、保证产品质量的、缩短上市时间等问题。
沃比得 W1000K千兆以太网测试仪是一款手持式、掌上型10M/100M/1000M以太网测试,可用于以太网的安装、开通和维护周期。设计小巧便携,集数据包捕获、网络监测、网络性能测试、数据生成、 线缆测试、误码测试功能于一体,广泛应用于网络1-4层的BER测试和 RFC-2544等测试,可帮助维护人员快速定位故障,分析网络性能参数。
沃比得 W1000K千兆以太网测试仪:
支持10/100/1000Mbps速率电接口(10Base-T、100Base-T、1000Base-T)电接口,2个100/1000Mbps速率光接口(100Base-X、1000Base-SX、1000Base-LX、1000Base-ZX)光接口,物理接口可任意采用RJ45或SFP光接口;
支持同时产生和接收100%线速率10/100/1000Base-T、100Base-X、1000Base-SX、1000Base-LX、1000Base-ZX的信号;
支持双工收发不同大小以太网帧;
具有齐全的用户数据接口,支持LAN、USB接口;
支持保存配置文件,可导入导出;
支持屏幕截图功能;
符合RFC2544标准的吞吐量,时延,抖动,帧丢失和背靠背测试;
支持测试结果可以以图和表的形式显示;
支持测试参数的设定和存储;
支持测试结果存储;
支持RFC2544的自动测试;
支持对称和非对称的RFC2544测试;
符合Y.1564标准测试,可以进行“对称”和“非对称”的业务配置测试、业务性能测试;
支持10个配置流,可以验证网元对各被定义服务的设置(承诺带宽CIR、超额带宽EIR等),同时可对多个已定义的业务同时进行全面服务质量等级验证和服务等级协议SLA(带宽,丢包,时延,抖动,帧失序等)的评估;
测试时间可以按需设定,可定义长时间测试;
支持10个配置流的流量生成与监控测试,可配置不同的参数:数据包大小,传输模式、MAC地址、VLAN标签、MPLS、IP地址、净荷和带宽、IPv4和IPv6、UDP/TCP端口号和TOS/DS字节;
可分别获得每个流的质量特性(吞吐量、延迟、抖动、丢包率、误码),支持进行持续、突发、递增等方式进行数据发送;
支持模拟数据、视频、语音的帧格式进行数据发送;
帧长范围支持48字节-11000字节;
支持VLAN、MPLS等环境下误码率测试,L1到L4层;
支持插入误码、误帧;
测试码模式可以选择“PRBS 2^7-1”、“PRBS 2^9-1”、“PRBS 2^11-1”、“PRBS 2^15-1”、“PRBS 2^20-1”、“PRBS 2^23-1”、“PRBS 2^29-1”、“PRBS 2^31-1”八种PRBS码型和用户自定义码型,用户自定义码型可以选择是否码反转;
支持业务中断时间测试,并可详细记录发生业务中断的时间点和持续时间;
支持3层VLAN的QinQ测试,3层MPLS测试,支持IPv6协议,支持巨型帧(最大11000字节);
支持L1至L4层智能环回功能;
支持进行线缆诊断和长度测试;
支持进行光功率测量;
支持远端发现功能,可自动侦测网络上的其他测试仪;
支持ping、traceroute、HTTP、局域网扫描、线缆测试、端口闪烁功能;
支持浏览器功能;
支持以太网OAM测试;
支持全中文操作界面,界面友好,应能提供灵活的报告生成功能,支持设定测试时间长度,可生成PDF、CSV等格式的测试结果文件,文件支持中文命名;
支持截图功能和节电功能;
支持5寸彩色LCD触摸式显示屏;
