小疆智控CCLINKIE转Ethernet网关连接ABB机器人配置说明
1.2w人已加入
关键字:cclink Ethernet 三菱PLC CCLINK转Ethernet
本案例是用于指导客户快速使用CCLINK转Ethernet网关建立起设备通讯,具体功能如下图所示:
CClink
网关在CClink一侧作为从站,Ethernet一侧作为主站使用
首先打开三菱PLC组态软件GX3Work配置CCLINK从站
CClink
1. 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。
CClink
配置网关的CCLINK参数
1. 使用网线将电脑与网关的正面网口连接。
2. 打开网关配置软件,选择CCLinkIE-EIP
CClink
3. 设置网关在CCLinkIE一侧的IP地址以及数据长度
CClinkCClink
4. 设置网关EIP一侧的配置
CClink
添加要链接的从站的IP地址
CClink
注意:因为软件不用导入从站EDS文件,所以连接点要在从站eds文件中寻找
CClink
5. 如图显示输入连接点为100,输出为112
数据长度和从站保持一致为64
CClink
6. 下载组态至网关,等连接成功后观察数据是否正常即可
CClinkCClink
总结:使用小疆CClink转Ethernet主站网关可快速搭建起CClink与Ethernet从站的通讯连接,避免大量复杂操作,极大节省工程新建与改造的成本及工作量。
