FS8025BL支持PD快充电压诱骗芯片,QC快充电压诱骗IC,6脚芯片
1.2w人已加入
FS8025B 按照外围电路设置的电压,比如 5V.9V,12V,15V,20V,自动和充电设备握手,完成对设置电压的申请。 FS8025B 支持Type C PD3.0 和A 口高压协议可以按照协议优先级,自动完成和充电器的握手,并且完成设定电压的选择。 FS8025B 如果没有找到设定电压,那么可以按照设定选择最接近的电压。 FS8025B 支持 A 口高压协议,最高申请 12V电压。 FS8025BL 可以支持 PD3.1 协议,最高 20V 电压申请。 FS8025BH 可以支持 PD3.1 协议,支持 28V,36V 以及 48V 电压申请。 FS8025BL/H-E 支持模拟 emarker 模式,可以用于线材。采用DFN2X2-6L封装
特性:兼容 USB Type-C PD3.0 (含PPS) 协议 2兼容 USB Type-C PD3.1 (含 PPS)协议 3兼容A口高压协议 适配的系统最高电压可选1 自动识别充电器快充协议。
应用领域:
1.无线充
2.蓝牙音箱
3.车载设备
4.储能电源
5.工业测试
6.其他 USB Type-A/C 功率输入设备
特征:自动触发需要的电压6 7支持 emarker 模式
FS8025BL 支持 PD 和 QC,最高设定 20V.
FS8025BH 支持 PD 和 QC,最高设定 48V。
FS8025BLE/FS8025BHE,支持模拟 emarker。
PD 协议的优先级高于 QC 协议。
引脚定义和使用:
VDD
VDD 为芯片供电,最低支持 3V,最高支持到 5.1V。
可以用 1K/1206 电阻直接连接到 USB 口的 VBUS,也可以外接 LDO。
FUNC脚功能如下表。
FS8025BL
FS8025BH
FS8025BLE
FS8025BHE
芯片支持自动寻找最接近的 PD 电压。比如,使用 FS8025BH,如果设定为 48V,而充电器只支持 9V,FS8025BH 会自动诱骗到 9V。
DP 和 DM
DP 和 DM 接 Type-C 接门的 DP 和DM。
CC1 和 CC2
CC1 和 CC2 接 Type-C 接口。如果接 Type-C 母座,CC1 和 CC2 都需要接到 Type-C 接口。如果接 Type-C 公头,只需要选择一个 CC 接到 Type-C 接口,另外一个 CC 脚悬空如果选择 FS8025BL/H-E,带 emarker 功能,那么任意一个 CC 接入 Type-C 接口,另外一个 CC 接 IK到地。
具体接法,见应用示例。
FS8025B应用图案例
FS8025B 典型的应用如下图所示,芯片供电取自电源系统的输出。
如果接 Type-C 母座,接法如下:片的 CCI 或者 CC2 可以和母座任意的 CC1 和 CC2 连接。
芯片
如果接 Type-C 公头,接法如下: 选择任意 CC1 或者 CC2 和公头内的 CC1 或者 CC2 连接。另外一个 CC 悬空。
芯片
如果接 Type-C 公头,同时需要模拟 emarker 功能,接法如下: 选择任意 CC1 或者 CC2 和公头内的 CC1 或者 CC2 连接。公头内的另外一个 CC 接 K 电阻到地。注意,此时需要选择FS8025BE。
芯片
