为什么比较器要加迟滞?比较器不外加迟滞到底行不行?
比较器是专门设计用来比较两个输入端的信号的,通常用于将变化信号与固定的基准电压信号作比较。如果同相端输入的信号VIN+大于反相端的信号VIN- (加上失调电压Vos),比较器的输出为逻辑"1",反之则为逻辑"0"。
偏置电流
什么是迟滞?为什么比较器要加迟滞?
迟滞是指一种现象,其中输入变量的微小变化会导致输出变量的单值变化,但反向的微小变化不会导致输出变量的变化。迟滞可能是由于多种因素引起的,例如摩擦、滞后或磁滞等。在比较器中,迟滞现象表现为当输入信号在阈值电压附近微小变化时,输出信号的不连续性。
比较器要加迟滞的原因是,在实际应用中,输入信号可能会受到噪声和干扰的影响,导致其在阈值电压附近发生微小的波动。如果没有迟滞,比较器的输出信号会频繁地切换状态,这会导致产生错误的输出信号。
加迟滞后,比较器只有在输入信号超过正向阈值电压或低于负向阈值电压一定范围时,才会发生输出状态的切换,从而减小了噪声和干扰的影响。
偏置电流
比较器加迟滞的方法
比较器加迟滞的方法有多种,其中一种常见的方法是引入正反馈。正反馈可以使比较器的阈值电压产生偏移,从而增加迟滞量。
具体实现方法是,将比较器的输出信号通过一个反馈网络反馈到输入端,并与输入信号一起作用于阈值电压。
当输入信号超过阈值电压时,比较器输出低电平,同时通过正反馈网络使阈值电压增加一定量;当输入信号低于阈值电压时,比较器输出高电平,同时通过正反馈网络使阈值电压减小一定量。这样就可以实现比较器的迟滞效果。
另一种加迟滞的方法是通过改变比较器的电路参数来实现。例如,改变比较器的反馈电阻的阻值、电源电压或偏置电流等参数,可以使比较器的阈值电压发生变化,从而实现迟滞效果。
比较器不外加迟滞到底行不行?
虽然比较器通常需要加迟滞来减小噪声和干扰的影响,但在某些特殊应用中,不加迟滞的比较器也是可行的。例如,在高速或高精度的应用中,不加迟滞的比较器可能具有更好的性能表现。
此外,对于一些特殊的电路结构或算法,不加迟滞的比较器也可能具有更好的适用性。因此,在选择是否需要在比较器中加入迟滞时,需要根据实际应用的需求来决定。
比较器没迟滞误触发怎么通过外围参数改善?
如果比较器在没有迟滞的情况下出现误触发问题,可以考虑通过调整外围参数来改善。以下是一些可能的解决方案:
1.增加正反馈:通过增加正反馈,可以调整比较器的阈值电压,使其更加稳定。这可以通过增加反馈电阻或使用其他正反馈电路来实现。
2.调整电源电压和偏置电流:电源电压和偏置电流的变化可能会影响比较器的性能。通过调整这些参数,可以改变比较器的阈值电压和灵敏度,从而减小误触发的可能性。
3.增加滤波器:在比较器的输入端增加滤波器可以减小噪声和干扰的影响,从而减小误触发的可能性。滤波器的类型和参数可以根据具体的应用需求来选择。
4.增加消抖电路:消抖电路可以用来消除短暂的电压波动或毛刺,从而减小误触发的可能性。消抖电路可以通过硬件或软件实现。
5.调整比较器的输入电阻和输出电阻:比较器的输入电阻和输出电阻的变化可能会影响比较器的性能。通过调整这些参数,可以改变比较器的阈值电压和灵敏度,从而减小误触发的可能性。
总之,比较器中的迟滞是由于输入信号在阈值电压附近微小变化时输出信号的不连续性所引起的现象。为了减小噪声和干扰的影响,通常需要在比较器中加入迟滞。比较器加迟滞的方法有多种,包括引入正反馈和改变电路参数等。但在某些特殊应用中,不加迟滞的比较器也可能是可行的。在选择是否需要加迟滞时,需要根据实际应用的需求来决定。
