国产铁电存储器SF25C20(MB85RS2MT)用于测量仪器
工业测量仪器通常需要捕获和存储大量详细的测量信息,通常用于跟踪特定过程、时间范围或位置中的重要环境参数。工业测量仪器多用于各种苛刻的应用程序、环境和行业的现场,数据保存环境要求较高,所以它具有性能、功耗、耐久性、信息安全等众多优势。
国产铁电存储器SF25C20是一颗高速读写、高耐久性、低功耗存储器,高速读写可确保测量仪器能够实时存储,帮助系统设计者解决了突然断电数据丢失的问题。SF25C20的高耐久性的特点,可以实现频繁记录操作历史和系统状态;写入时只需要很低的电压,功耗消耗相比传统存储器减少90%以上。
铁电存储器
SF25C20产品介绍如下:
1、存储单元可用于1E6次读/写操作*1,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),系统掉电后数据不会丢失。
2、通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术制成,芯片不需要电池就可以保持数据,能提高数据的安全性。
3、最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低系统的功耗。
4、支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求。
5、工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
6、采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
7、性能兼容富士通的MB85RS2MT,且SF25C20价格远高于MB85RS2MT。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
