避雷器智能在线监测系统
1.2w人已加入
避雷器智能在线监测系统
雷击对输电线路的影响
雷击是一种自然现象,会对输电线路产生很大的影响。在雷电活动频繁的地区,输电线路的稳定运行面临着巨大的挑战。雷击不仅会导致线路短路、设备损坏等直接损失,还会引发火灾、停电等间接影响,给人们的生活和生产带来极大的困扰。
1、雷击会导致输电线路的短路。当雷电击中输电线路时,会产生极高的电流和电压,超过线路本身的承受能力,从而导致线路短路。短路会导致电能无法正常传输,不仅会造成电力损失,还会对设备和人员安全造成威胁。
2、雷击会损坏输电线路的设备。雷电的高能量会对线路上的设备产生冲击,导致设备的损坏甚至烧毁。例如,变压器、断路器等重要设备在雷击下容易受损,需要进行维修甚至更换,增加了维护成本和停电时间。
避雷器
避雷器是输电线路避免遭受雷击重要部分之一,它能够有效地保护输电线路设备和人员的安全。避雷器通过引导和分散雷电能量,将雷电击中的电流引导到地下,避免了雷电对输电线路的直接冲击。避雷器的作用类似于“闸门”,它能够打开并引导雷电电流,然后迅速关闭,保护线路不受雷电的侵害。
然而由于避雷器长时间运行或受到雷击等原因,可能会出现故障或失效的情况。一旦避雷器停止运行,就会使得输电线路暴露在雷击的威胁下,增加了线路和设备受损的风险。因此,一旦发现避雷器停止运行,就需要及时采取措施进行维修或更换。
什么是避雷器智能在线监测系统
鼎信智慧的避雷器智能在线监测系统是一款对避雷器进行在线监测的装置,它利用传感技术和数据分析算法和避雷器微电流进行取能供电,可以将多个不同位置的避雷装置进行实时监测避雷器的工作状态和性能,出现异常状态会及时发出预警信号,使工作人员及时维护,保障输电线路的安全。
实际应用效果
避雷在线监测装置在输电线路的应用具有重要意义。它通过实时监测和预警,保障了线路的安全运行,提高了电网的可靠性和稳定性。在实际应用中,输电线路避雷在线监测装置发挥了重要的作用。在江苏某地电力公司为例,该公司在其输电线路上安装了避雷在线监测装置,并进行了长期的实测。通过监测装置的数据分析,该公司及时发现了多处避雷器存在故障和老化的情况,并及时采取了相应的维修和更换措施,避免了因避雷器故障而导致的线路故障和停电事故的发生。
