请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢?
1.2w人已加入
CAN总线是一种常用于汽车、工业控制和其他应用领域的串行通信协议。在CAN总线中,数据通过数据帧的形式进行传输。数据帧包含了发送节点和接收节点之间的信息传输。下面将详细介绍CAN总线数据帧的格式。
CAN总线数据帧分为两种类型:标准帧和扩展帧。标准帧用于传输标识符长度为11位的数据,而扩展帧用于传输标识符长度为29位的数据。
1. 数据帧的结构
标准帧和扩展帧的数据帧结构相似,都包含了四个部分:报文头、帧头、数据字段和帧结束。
- 报文头:标识了数据帧的类型和长度。它包含了SOF位、RTR位、IDE位和数据长度码(DLC)。
- 帧头:包含了传输帧的标识符。对于标准帧,标识符长度为11位,对于扩展帧,标识符长度为29位。
- 数据字段:存放了传输的数据。数据字段的长度由DLC字段指定,标准帧的最大长度为8字节,扩展帧的最大长度为64字节。
- 帧结束:包含了CRC(Cyclic Redundancy Check)位,用于检验数据的正确性。
2. 标准帧格式
标准帧的数据帧格式如下:
| SOF | IDE | RTR | Identifier | Data | CRC | ACK | EOF |
1 1 1 11/29 0-8 15 2 7
- SOF(1位):报文开始标志位,表示帧的开始。
- IDE(1位):标识符扩展位,为0表示是标准帧。
- RTR(1位):远程传输请求位,为0表示数据帧。
- Identifier(11位):标识符,用于唯一标识发送的数据。
- Data(0-8位):数据字段,用于存储发送的数据。
- CRC(15位):循环冗余校验,用于保证数据的完整性和准确性。
- ACK(2位):确认位,表示数据的接收是否成功。
- EOF(7位):帧结束标志位,表示帧的结束。
3. 扩展帧格式
扩展帧的数据帧格式如下:
1 1 1 29 0-8 15 2 7
- IDE(1位):标识符扩展位,为1表示是扩展帧。
- Identifier(29位):标识符,用于唯一标识发送的数据。
4. 数据帧的传输过程
CAN总线的数据帧传输过程包括了报文的发送和接收两个过程。发送节点将数据帧发送到总线上,接收节点通过监测总线上的数据帧来接收数据。
在发送过程中,节点通过根据优先级和总线状况选择一个适当的时间点发送数据帧。发送节点首先发送报文头和帧头。然后,它将数据字段和CRC添加到数据帧中,并发送到总线上。最后,发送节点等待ACK位,确认数据帧的发送是否成功。
在接收过程中,接收节点监测总线上的数据帧。当一个数据帧到达时,接收节点首先检查帧头中的标识符,以确定数据的接收方。然后,它获取数据字段中的数据,并进行适当的处理。接收节点使用CRC来验证接收的数据的完整性和准确性,并发送ACK位来确认数据的接收是否成功。
5. 总结
CAN总线数据帧有标准帧和扩展帧两种类型。标准帧用于传输标识符长度为11位的数据,而扩展帧用于传输标识符长度为29位的数据。数据帧由报文头、帧头、数据字段和帧结束组成。报文头包含了数据帧的类型和长度,帧头包含了传输帧的标识符,数据字段存放了传输的数据,帧结束包含了CRC位,用于检验数据的正确性。数据帧的传输过程包括了报文的发送和接收两个过程。发送节点通过选择适当的时间点将数据帧发送到总线上,接收节点通过监测总线上的数据帧来接收数据。
