多通道LED驱动器指南
光电显示
1051人已加入
  本文将解释多通道 LED 驱动器的基本操作和配置。为了更好地理解其优点和缺点,还提供了示例和插图。
  在多通道配置中,驱动程序变得更加复杂,但系统整体变得更加稳健。此配置如下图 1 所示。
驱动器
  基本操作
  再次假设一盏灯使用 24 个 LED,这些 LED 可以像以前一样分解为 4 串,每串 6 个 LED。然而,这些字符串并没有连接在一起,而是保持独立。该驱动器设计用于维持四个独立的恒流输出,每个输出都连接到一个串。这具有串联连接在每个二极管的稳健性和电流调节精度方面的优点;然而,它使串电压保持与其他基本配置一样低。
  优点
  可以使用的串电压实现高精度的电流调节,以减轻安全考虑。任一串的故障不会影响其他串。
  缺点
  驱动器的成本和复杂性有所增加,尽管没有四个独立驱动器那么多。
  失效模式
  如果任何 LED 发生短路,该串中的其他 LED 会继续正常运行,并且总灯亮度仅受到 1/n 的影响,其中 n 是灯中 LED 的总数。如果任何 LED 无法打开,则该串中的所有 LED 都会停止运行,而其他串则正常运行。在这种情况下,总亮度受到 1/s 的影响,其中 s 是灯中灯串的总数。
