RLC子层的概述模型
1.2w人已加入
RLC架构
1、RLC实体
RLC子层的功能由RLC实体执行。 对于在gNB处配置的RLC实体,存在在UE处配置的对等RLC实体,反之亦然。RLC实体从/向上层接收/递送RLC SDU,并经由较低层向/从其对等RLC实体发送/接收RLC PDU。RLC PDU可以是RLC数据PDU或RLC控制PDU。 如果RLC实体从上层接收RLC SDU,则它通过RLC和上层之间的单个RLC信道接收它们,并且在从接收的RLC SDU形成RLC数据PDU之后,RLC实体通过a将RLC数据PDU提交给下层。单逻辑通道。 如果RLC实体从较低层接收RLC数据PDU,则其通过单个逻辑信道接收它们,并且在从接收的RLC数据PDU形成RLC SDU之后,RLC实体通过RLC之间的单个RLC信道将RLCSDU递送到上层。和上层。 如果RLC实体向/从下层提交/接收RLC控制PDU,则它通过它提交/接收RLC数据PDU的相同逻辑信道提交/接收它们。
RLC实体可以被配置为以以下三种模式之一执行数据传输:透明模式(TM),未确认模式(UM)或确认模式(AM)。 因此,取决于RLC实体被配置为提供的数据传输模式,RLC实体被分类为TM RLC实体,UM RLC实体或AM RLC实体。
TM RLC实体被配置为发送TM RLC实体或接收TM RLC实体。 发送TM RLC实体从上层接收RLC SDU,并经由较低层将RLC PDU发送到其对等接收TM RLC实体。 接收TM RLC实体将RLC SDU递送到上层,并且经由较低层从其对等发送TM RLC实体接收RLC PDU。
UM RLC实体被配置为发送UM RLC实体或接收UM RLC实体。 发送UM RLC实体从上层接收RLC SDU,并经由较低层将RLC PDU发送到其对等接收UM RLC实体。 接收UM RLC实体将RLC SDU递送到上层,并且经由较低层从其对等发送UM RLC实体接收RLC PDU。
AM RLC实体由发送侧和接收侧组成。 AM RLC实体的发送侧从上层接收RLC SDU,并经由较低层将RLC PDU发送到其对等AM RLC实体。 AM RLC实体的接收侧将RLC SDU递送到上层,并经由较低层从其对等AM RLC实体接收RLC PDU。
RLC子层的概述模型
RLC
对于所有RLC实体类型(即TM,UM和AM RLC实体),支持字节对齐(即8位的倍数)的可变大小的RLC SDU。每个RLC SDU用于构造RLC PDU,而无需等待来自较低层(即,通过MAC)的传输机会的通知。 在UM和AM RLC实体的情况下,可以基于来自较低层的通知使用两个或更多个RLC PDU来分段和传输RLC SDU。仅当较低层(即通过MAC)通知传输机会时,才将RLC PDU提交给较低层。
注意: 当UE被请求生成多个MAC PDU时,UE应旨在防止MAC PDU中过多的非连续RLC PDU。
2、TM RLC实体
TM RLC实体可以配置为通过以下逻辑信道提交/接收RLC PDU:BCCH,DL / UL CCCH和PCCH
TM RLC实体提交/接收以下RLC数据PDU:TMD PDU
当发送TM RLC实体从RLC SDU形成TMD PDU时,它应:
- 不分割RLC SDU;
- 不包括TMD PDU中的任何RLC头。
接收TM RLC实体
当接收TM RLC实体接收TMD PDU时,它应:将TMD PDU(仅为RLC SDU)传送到上层。
审核编辑:黄飞
