聊一聊为什么充电桩检测绝缘电阻呢
1.2w人已加入
概述:
充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻的测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
充电桩检测绝缘工作原理:
通过这种工作原理,充电桩可以实时监测充电设备的绝缘状态,及时发现绝缘故障,确保充电过程的安全性。
充电桩
AIM-D100-CA 系列直流绝缘监测仪可以应用在 0~1000V 的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正 负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警 或报警信号。
产品主要针对 DC 0~1000V 范围的电动汽车充电装置的绝缘监测而设计,也可以应用在储能直流、变电 站的直流屏、UPS 供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
充电桩
功能特点
■ 电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时, 能发出预警和报警信号。
■ 电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为 0~1000V。
■ 电流监测功能。产品可以监测直流系统电流,仅 AIM-D100-CAI 型有此功能。
■ LED 指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障 LED 指示灯,可以显示产品状态。
■ 通讯组网功能。产品具有 1 路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。
■ 金属外壳。产品采用金属外壳,壁挂式安装,也可以使用配件导轨安装。
■ 插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
绝缘监测
绝缘电阻范围:1kΩ~10MΩ
预警报警范围:10kΩ~10MΩ
测量精度:1~10kΩ:±1k;10k~500k:≤3%
系统泄漏电容:≤5μF
绝缘监测时间:500ms/次;1000ms/次
