采用LM4755的9V音频功率放大器电路设计
什么是音频功率放大器?
音频功率放大器(简称功放)是一种电子设备,用于将音频信号放大并驱动扬声器或其他音频输出设备。它的工作原理主要是通过电子放大电路,将较小的音频信号放大到足够的功率,以推动扬声器产生声音。
音频功率放大器的工作原理可以分为三个主要步骤:信号输入、信号放大和信号输出。在信号输入阶段,音频信号被送入功放,这些信号通常来自音源设备,如CD播放器、MP3播放器或麦克风等。在信号放大阶段,功放内部的放大电路将输入的音频信号放大,这个过程可以通过电子管、晶体管或集成电路等不同的放大元件实现。最后,在信号输出阶段,放大后的音频信号被送到扬声器或其他音频输出设备,驱动它们产生声音。
音频功率放大器广泛应用于各种音频设备中,如家庭音响系统、公共广播系统、舞台音响系统等。通过使用音频功率放大器,人们可以在家庭或公共场合享受到高质量的音频体验,或者在舞台上实现专业级的音响效果。此外,音频功率放大器还广泛应用于录音棚、剧院等专业的音频制作和播放场所,为高质量的音频制作和播放提供了必要的支持。
总之,音频功率放大器是音频设备中的重要组成部分,它能够将微弱的音频信号放大并驱动扬声器或其他音频输出设备,为人们提供高质量的音频体验。
下面小编分享一个关于9V音频功率放大器的电路设计,以及简单分析该电路图的工作原理。
使用 LM4755 设计的简单 9V音频功率放大器电路,只需很少的外部电阻和电容器。众所周知,设计立体声音频功率放大器总是需要大量的外部元件,并且成本也会根据元件的数量而增加。另一方面,通过研究特定的、特殊的和面向应用的音频放大器IC,我们可以降低设计成本。这里的立体声音频功率放大器电路采用德州仪器
(TI) 的 LM4755 IC 设计,使用单个 24V 电源为 4Ω 扬声器提供每通道 11 瓦输出,或为 8Ω 扬声器提供每通道 7W 输出。由于内部静音电路和预设增益电阻,我们不需要放置更多的外部元件。
在开始放大器电路设计之前,让我们了解一下 IC LM4755 的基本细节。
音频功率放大器
LM4755的符号应该是典型的放大器形状,这里我只是显示原理图符号,该IC驱动4Ω和8Ω扬声器(输出瓦数可能有所不同),该IC可在单电源和双电源下工作。接受 9V 至 40V 的工作电压范围。它具有内部增益电阻设置、内部电流限制和热保护。它在 VCC = 24V 11 W 时提供 34 dB 闭环增益和 10% THD、1kHz、4Ω 输出功率。使用 9V 电源将降低输出功率。 LM4755 采用紧凑型 9 引脚 TO-220 封装和 9 引脚 DDPAK 封装,因此很容易部署在带散热垫的 PCB 板上。该 IC 最适合低组件立体声应用。
音频功率放大器
音频左右输入通过10KΩ可变电阻VR1、VR2和耦合电容C1、C2与IC LM4755输入引脚INB和INA连接,这些电容可以阻挡放大器输入端不需要的直流电压,并消除高频噪声。静音引脚2通过R1和C3电容连接到9V直流电源,这些元件为LM4755提供静音功能时序。在输出侧,引脚 1 通过输出耦合电容器 C5 将音频左输出传送至 4Ω 扬声器,引脚 8 通过耦合电容器 C6 将音频右输出传送。在两个输出端,R2、R3 和 C7、C8 在输出级提供高频振荡的稳定性。
电路接线完成后,在指定端子 (J1) 提供立体声音频输入,并通过扬声器观察立体声输出响应。需要注意的是,电路的输出功率会受到偏置电源电压 (Vcc) 和扬声器线圈电阻的影响。为了优化音频响应,建议在此电路中采用稳压电源设置。
LM4755作为AB类架构音频放大器,提供83KΩ输入阻抗,并在静音模式下提供80dB静音衰减。
按照电路中提到的方式连接电位器,即轴的左边缘引脚连接到GND,右边缘引脚连接到音频输入信号,通过旋转电位器的轴,可以控制音量输出音频信号到扬声器。当雨刮器靠近输入侧时,音量会较高,而当雨刮器靠近地面侧时,音量会较低。
