RedCap与5G有何不同?RedCap典型应用场景
RedCap与5G有何不同?
5G NR与5G RedCap横向对比
在R17中RedCap主要裁剪了以下功能,从而将终端复杂度和成本下降50%至65%。
RedCap引入了一些节省功耗的手段,例如增强的非连续接收特性(eDRX),采用更长的休眠模式,让终端减小功耗,获得更高的续航能力。 RedCap所需的频谱带宽更小:在Sub-6GHz频段,RedCap的带宽为20MHz,小于传统5G的100MHz。RedCap减少了收发天线的数量,并且降低了MIMO层数。对于Sub-6GHz频段,RedCap终端的接收链路可减少为1个或2个,相应下行MIMO降低为1层或2层接收。这样一来,就降低了对终端射频收发器和基带处理模块的能力要求。RedCap采用了64QAM调制方式,相对更加简单,同样意味着可大幅降低射频和基带的要求;采用半双工FDD(HD-FDD),可以在不同时间和不同频率上进行收发,而不需要双工器。
RedCap主要针对的是带宽、功耗、成本等需求都基于eMBB和LPWA之间的应用。
它的带宽速率低于eMBB,但是远高于LPWA。它的功耗和成本高于LPWA,但是却又远低于eMBB。
3GPP
RedCap的能力,非常“均衡”(黄色线是RedCap)
RedCap诞生的另一个驱动力,是5G终端芯片和模组的成本问题。
完整版的5G终端芯片和模组,设计极为复杂,研发门槛极高,投入成本巨大。它们的价格,也一直居高不下(500-1000元)。
高昂的价格,影响了5G在垂直行业的落地,用户不愿意花这么多钱。
所以,搞一个轻量化的5G,也是为了在一些对速率、时延要求不那么高的场景,降低5G部署和使用的成本,更好地服务用户,加速5G落地。
RedCap典型应用场景
RedCap对标LTE Cat.4,要求下行峰值速率为150Mbit/s、上行峰值速率为50 Mbit/s。3GPP为RedCap定义的典型应用场景包括工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备,其性能要求如下。
a)工业无线传感器。5G商用网络可助力工业数字化转型,增加工业生产的灵活性,5G网络互联互通的特性可提升生产效率,降低维护成本,同时增强运营安全。工业互连的无线设备包括压力传感器、湿度传感器、运动传感器、温度计、加速度计、驱动器等。这类设备的业务不仅包含对时延、可靠性要求较高的uRLLC业务,也包含相对低端的业务,对通信性能的要求高于 LPWA(eMTC或 NB-IoT),但低于 uRLLC和eMBB。系统设计指标速率要求小于2 Mbit/s,可靠性要求为99.99%,端到端时延要求小于100 ms,设备工作时保持静止,电池可续航几年。对于安全相关的传感器,其时延要求较严格,为5~10 ms。
b)视频监控。视频监控是智慧城市和工业的重要组成部分。5G视频监控可以更高效地监控城市资源,收集和处理数据,为城市居民提供服务。视频监控的通信需求以上行传输为主,业务时延要求小于500 ms;通信可靠性要求在99%~99.9%。经济型视频监控的速率要求为2~4 Mbit/s,高端型视频监控的速率要求为7.5~25 Mbit/s。
c)可穿戴设备。可穿戴设备的应用案例包括智能手表、手环、医疗检测设备、个人防护设备等。这类设备尺寸通常较小,设备的电池续航能力需要满足若干天,下行参考速率为5~50 Mbit/s,上行参考速率为2~5Mbit/s。
审核编辑:黄飞
