整流二极管如何选 整流二极管和快恢复二极管的区别
模拟技术
2295人已加入
  整流二极管如何选
  整流二极管(英文缩写为dcd)是一种半导体器件,其作用是把交流电变成直流电。由于它的体积小、重量轻、性能稳定可靠等优点而被广泛应用在各种电子设备和家用电器中。
  选择整流二极管时,可以考虑以下几个方面:
  1. 最大反向电压(最高工作电压):整流二极管的最大反向电压应该大于或等于所需应用中的最大工作电压。这可以确保二极管在正常运行时不会被击穿或损坏。
  2. 最大正向电流:整流二极管的最大正向电流应该大于或等于所需应用中的最大电流。这可以确保二极管能够承受所需负载的电流要求,不会出现过热或损坏的情况。
  3. 正向压降(正向电压降):整流二极管在正向导通时会存在一定的正向压降。根据具体应用需求,需要选择具有适当正向压降的二极管,以确保在负载电压要求下,能够提供足够的正向电流。
  4. 过渡时间(恢复时间):整流二极管切换从正向导通到反向截止的时间称为过渡时间或恢复时间。如果所需应用中对于高频率或快速切换的场景有要求,需要选择具有较短过渡时间的整流二极管。
  5. 封装类型和机械尺寸:根据应用的需求和电路设计的可行性,选择适当的整流二极管封装类型和机械尺寸。
  区别:
  快恢复二极管(fast recovery diode):它的反向电流很小,一般在几十毫安以下 。而整流二极管的正向电压很高,一般都在几千伏以上。
  在频率特性上:快恢复二极管是单向导电性,而整流二极管则是交流导电的;
  在开关特性方面:快恢复二极管的关断时间是很快的,一般在几微秒到几百微秒之间(即导通时间在1ms以内),而普通整流二极管的关断时间则比较长;
  从工作条件上来看:快恢复二极管的工作条件要求比较高,它要有较高的输入阻抗和较低的温度系数;
  而普通的整流二极管的工作条件是相对宽松的。
  快恢复的由来:快恢复管是一种具有快速响应特性的半导体器件。这种器件的特点是在给定的时间内能流过较大的电流而不产生热量或功耗。由于它的这一特点使它在各种电子设备中获得了广泛的应用。
  二极管是电子线路中最常用的一种元件,它的基本功能是将交流电能转换成直流电能。在电路中应用最广泛的是硅稳压管和硅开关管两种类型。由于它们结构简单、价格低廉等优点而成为目前应用最广的几种半导体三极管之一。
  作用:
  1、将交流电压变换成直流电压;
  2、控制电流的大小;
  3、保护电路;
  4、作为指示灯使用。
  工作原理:
  在普通二极管内部有一个PN结反向击穿后形成pn结加正向电压时,从p区通过n区到q区的电阻很小;当外加反向电压时,由于p区和n区的电位差很大而阻止电流流过管子。这种阻碍使得在反向电压达到某一定值之前导通一段时间。这一段时间称为维持期或饱和期。
  当外加反向电压超过某一数值之后(称该值为阈值),即使有较大的正向压降也不能使管子再截止了。(即截止现象)。这就是二极管的击穿现象或齐纳击穿现象。此时管子两端出现很大的电阻R1、R2,使管子不能正常工作。(这种现象叫雪崩效应)。
  审核编辑:黄飞
