使用IC CD4047的方波脉冲发生器电路设计
什么是方波脉冲发生器?
方波脉冲发生器是一种能够产生方波脉冲信号的电子设备。它通常由振荡器、分频器和脉冲形成电路等组成,可以产生具有一定频率、幅度和占空比的方波脉冲信号。
方波脉冲发生器的工作原理基于振荡器的工作原理,通过反馈电路和振荡器相互作用,使得电路中的电压或电流按照一定的规律变化,从而产生具有一定频率和幅度的方波脉冲信号。分频器的作用是将振荡器的输出频率降低到所需的频率范围,以便得到所需的方波脉冲信号。脉冲形成电路的作用是将分频器输出的信号整形为方波脉冲信号,以便能够直接应用于各种电子设备和系统。
方波脉冲发生器具有广泛的应用,可以用于测量各种电子设备的频率特性、非线性失真、增益和灵敏度等参数。在通信领域,方波脉冲发生器可以用于调制和解调信号,以及用于测试通信线路的质量。在自动化控制领域,方波脉冲发生器可以用于控制各种伺服电机、步进电机等执行机构。此外,方波脉冲发生器还可以用于产生其他各种类型的脉冲信号,如三角波、锯齿波等。
总之,方波脉冲发生器是一种能够产生方波脉冲信号的电子设备,其工作原理基于振荡器的工作原理。它具有广泛的应用,可以用于测量各种电子设备的参数,以及在通信和自动化控制等领域中用于产生和控制脉冲信号。
下面小编分享一个使用IC CD4047的方波脉冲发生器电路设计,以及简单分析该电路图的工作原理。
在电子研发、原型设计和爱好中,Waveshpe 发挥着重要作用,即方波,我们使用定时器 IC、晶体管来生成它。当我们想到要得到方波脉冲输出时,我们的脑海中立刻就会浮现出IC 555 无稳态多谐振荡器电路。当然,555 定时器很不错,但有一些限制,例如只有一个输出、最低工作电压从 +5V 开始、温度容限为 0°C 至 70°C。如果您想为数字电子电路、微控制器、时钟信号输入、频率测试、倍频和分频以及时间延迟应用生成方波脉冲。
D4047 是一款 CMOS 低功耗单稳态/非稳态多谐振荡器,该 IC 由多家半导体公司制造,CD4047 有双重用途,既可用作单稳态振荡器(单稳态)又可用作非稳态振荡器。在单稳态模式下,该 IC 响应外部触发而生成单个脉冲,这使其在脉冲整形和延时电路等应用中很有价值。当配置为非稳态多谐振荡器时,它成为出色的方波发生器,对于时钟电路、数字通信和频率控制设备至关重要。
脉冲发生器
该 IC CD4047 的工作电压范围为 3V 至 15V,由于其 CMOS 设计,功耗非常低。即使在 -55°C 至 125°C 的温度范围内也能提供不间断的输出。它给出输出 Q 和反向输出 Q 条。对于单稳态模式,它有两种不同的触发方法,并允许多次触发。
脉冲发生器
使用 IC CD4047 构建此方波脉冲发生器电路从降压变压器和桥式整流器模块 W10M 开始,它将 12V 交流电源转换为 12V 直流电源,由于 CD4047 的工作电压范围很宽,我们在这里不使用稳压器设置,如果如果需要,可以在滤波电容 C1 之后的整流器输出端引入 12V 齐纳二极管。这里 LED 指示电源的存在。
要将 CD4047 配置为非稳态模式(连续脉冲生成),我们必须为引脚 5、4 和 6(非稳态、非稳态条和 – 触发)提供高电平 (VDD),然后为引脚 8、9 提供低电平 (GND) , 12(+ 触发器、Ext_Reset、重新触发)。现在IC处于非稳态模式,为了定时振荡,该IC只需要电阻和电容两个元件。 1MΩ可变电阻与引脚2连接,电容100pF与引脚1连接,R和C的连接点与引脚3连接。最后从引脚10(Q)获得输出脉冲,可以从引脚获得反相输出11(Q 栏)。在这里您可以改变脉冲频率,但不能改变占空比。该 IC 的输出始终提供 50% 的占空比。
