电流互感器穿匝数的换算方法
  电流互感器穿匝数的换算公式
  电流互感器本身都有一个一次额定安匝数,有的互感器是150安匝,有的是300安匝、有的是800安匝等。
  知道一次额定安匝,就可以知道穿心匝数下的变比。用额定安匝数除以穿心匝数等于一次电流,二次5A(或1A)不变。
  举例:该互感器一次额定安匝为300安匝,穿2匝的变比为(300/2)/5=150/5,穿3匝的变比为(300/3)/5=100/5。
  所谓互感器一次额定安匝数,便是互感器在1匝时的一次额定电流值。
  变比与匝数的怎么换算
  有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
  如一个较高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器运用,换算公式为:
  一次穿芯匝数=现有电流互感器的较高一次额定电流/需转化互感器的一次电流=150/50=3匝
  即转化为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。
  据此推算出较高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器运用时,先计算出较高一次额定电流:较高一次额定电流=原运用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,转化为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝
  即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器转化为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。
  再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器运用,先求出较高一次额定电流为50×4=200A,转化运用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝。
  在实践穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,构成了100/5的互感器,这就产生了过失,过失为(原变比—现变比)/现变比=(15-20)/20=--0.25即-25%,即若仍是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。
  而当穿3匝时,又必将多计了用户的电量。由于其一次电流变为200/3=66.66A,构成了66.6/5的互感器,过失为(15-13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。
  所以,当不知道电流互感器的较高一次额定电流时,不可以随意进行变比替换,不然就会构成计量上的过失。
       审核编辑:黄飞
