大功率直流电源的输出是不恒定的。如直流电源在恒压状态下工作时,由于输入电压的变化或负载的变化,其输出电压会引起输出电压的轻微变化。当直流电源处于恒流工作状态时,由于输入电压的变化或负载的变化,输出电流也会引起输出电压的轻微变化。为了衡量这种变化的程度,即衡量一个直流电源的稳定性,引入了负载效应的概念。在直流电源的输出端接上阻性负载时,直流电源的输出电压往往会降低。输出电压的变化就是所谓的负载效应,其大小取决于负载本身和所连接的直流电源。
负载效应引起的现象有两种:
1、前一个设备的连接点甚至整个设备的状态和输出都会发生变化。
2、两个设备一起组成了一个新的载体。虽然保留了原器件的一些主要特征,但传递函数不能通过串、并联公式用原器件的传递函数来表示。
大功率直流稳压电源按其技术指标可分为两大类:一类是特性指标,它反映了直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流,以及输出电压的调节范围。另一类是质量指标,反映直流稳压电源质量的指标,包括稳定性、等效内阻(输出电阻)、纹波电压和温度系数等。
大功率直流电源生产厂家的常见故障包括:
1、在有电压无电流或有电流的两种情况下但无电压,则应检查电源负载是否接触良好,负载是否短路或开路,负载是否符合规格等。
2、调整电压时,空载电压无法调整的原因是因为电源即使空载也会消耗一点电流,如果把“电流调整”关到零,即使很小的电流也不会放电,当然空载电压不会上升,所以“电流调整”一般不应调整为零。
3、大功率直流电源具有电压输出和电流输出。如果再次调整电压,则无法调整电压。这可能主要是因为操作者不清楚“恒压”和“恒流”的概念造成的。如果“恒流”灯亮,则表示电源工作在恒流状态,此时的输出电压不作调整,而是由负载决定的。只有调节“电流调节”旋钮,输出电流才会发生变化,输出电压也会发生相应的变化。
