英集芯IP2368H,支持PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持2~6 节串联电芯
1.2w人已加入
一、特性
 充放电规格
 集成BUCK-BOOST 升降压功率NMOS 驱动
 充放电功率最大100W
 自适应充电电流调节
 外接电阻可设置充满电压,单节锂电池充满电压可设置范围为:4.1V~4.4V,单节磷酸铁锂电池充满电压可设置为:3.5V~3.7V
 外接电阻可设置最大充放电功率,最大支持100W
 外接电阻选择2/3/4/5/6 节串联电芯充电
 快充规格
 集成FCP 输入输出快充协议
 集成AFC 输入输出快充协议
 集成SCP 输入输出快充协议
 集成DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充协议
 集成QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协议
 电量显示
 内置14bit ADC 和电量计
 可自学习的电量计,电量显示更均匀
 初始电池容量PIN 选配置
 其他功能
 4/2/1 LED 电量指示灯
 支持NTC 电池温度检测
 支持I2C 功能
 多重保护、高可靠性
 输入过压、欠压保护
 输出过流、短路保护
 电池过充、过放、过流保护
 IC 过温保护
 充电电池温度NTC 保护
 ESD 4KV,输入(含CC/DP/DM 引脚)耐
压30V
 封装规格:7mm × 7mm 0.5pitch QFN48
二、应用产品
 2~6 串锂电池/磷酸铁锂电池充放电
三、简介
IP2368H 是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片;IP2368H 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。IP2368H 支持2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻选择电池串联节数;IP2368 支持外接电阻选择普通锂电池还是磷酸铁锂电池,外接电阻可设置充满电压, 锂电池充满电压可设置为:4.15V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V,磷酸铁锂电池充满电压可设置为:3.5V/3.55V/3.6V/3.65V/3.7V。IP2368H 的同步开关充放电系统,提供高达100W 的充放电功率,可通过外接电阻设置最大充放电功率。IP2368H 内置IC 温度、电池NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据不同功率充电器,智能调节充电电流。
IP2368H 内置14bit ADC,可以精确测量充电输入电压和电流,电池电压和电流。IP2368 内置电量计算法,可通过I2C 获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。IP2368H 支持4 个电量指示灯,定制可支持188数码管。
快充
