LED是发光二极管(Light Emitting Diode)的英文缩写。它是一种固态的半导体器件,可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。当电流通过晶体时,晶体发光,辐射出可见光。LED的基本结构是一个电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。LED(发光二极管)一般按照封装形式的不同分为食人鱼、草帽、贴片、食人鱼等类型。
LED可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。这种电子元件早在1962年出现,早期只能发出低光度的红光,之后发展出其他单色光的版本,能发出的光已遍及可见光、红外线及紫外线,光度也提高到相当的光度。而用途也由初时作为指示灯、显示板等;随着技术的不断进步,发光二极管已被广泛地应用于显示器和照明。
接下来小编给大家分享两个典型LED电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、 简单的无线LED电路图
使用定时器 IC 555和降压/升压稳压器 IC MC34063 构建的简单无线 LED电路,可用作通用功率发射器和接收器,在该电路中,使用电感耦合方法将少量功率从发射器传输到接收器线圈。这种无线功率传输只有在发射器和接收器线圈在距离和频率上正确对齐的情况下才能有效地工作。
如今,无线电力传输需求正在迅速增长,让我们看看各个行业的一些不同应用。在消费电子产品中,它通过为智能手机和可穿戴设备提供无线充电来提高用户便利性。医疗领域受益于植入式设备中的无线电源,减少了频繁手术的需要。汽车行业将这项技术应用于电动汽车和公共汽车,简化了充电过程。在物联网中,远程位置和智能家居中的传感器利用无线电源实现无缝操作。工业自动化和机器人通过无线供电的传感器和执行器提高了效率。因此,试验无线电力传输技术是有益的。
无线电源发射器电路是通过使用定时器 IC 555 在非稳态多谐振荡器配置中构建的,以产生 20KHz 方波脉冲。这里定时元件(电阻)R1、R2和(电容)C1不断充电和放电,产生连续的振荡周期。这里VCC引脚和复位引脚连接到正电源,R1电阻连接在放电引脚和正电源之间,R2电阻连接在放电引脚和短路阈值触发引脚之间。 C 电容器连接在(THR、TR)引脚和 GND 之间。
电容C1开始通过电阻R1充电,然后通过引脚7和R2放电,当电容两端的电压达到电源(VCC)的2/3时,555定时器的内部触发器改变其状态,这导致放电引脚 7 变为低电平,然后电容器 C 开始通过电阻器 R2 和放电引脚 7 放电。当电容器两端的电压下降到电源电压 (VCC) 的 1/3 时,内部触发器再次改变其状态,并且放电引脚 7 变为高电平,重复充电和放电循环,并在输出引脚产生连续方波脉冲。IRF540 N 沟道 MOSFET 在栅极端接收方波脉冲并充当开关,即在正脉冲期间导通,在正脉冲期间截止。负脉冲。因此,与漏极端子连接的线圈 L1 获得离散(开和关)电源,并产生强烈的脉动电磁场。
线圈L2接收波动的电磁通量和感应电流,该电流和电压的交变流馈入桥式整流模块W10M,从正负端子接收整流后的直流电源。 IC MC34063 配置为升压转换器模式并接收直流电源。
在此配置中,IC 的引脚起着重要作用,引脚 1 和引脚 2 连接到外部开关,引脚 3 通过 470pF 电容接地,引脚 4 是接地参考,引脚 5 链接到电阻分压器用于反馈,引脚 6 连接到正电源,引脚 7 和引脚 8 通过 R4 连接偏置。启动期间,引脚 3 处的电容器充电,设置振荡器频率。内部振荡器产生脉冲,控制外部开关(引脚 1 和 2),以促进电感器中的能量存储并随后释放到负载,从而提高输出电压。涉及引脚 5 的反馈环路可确保电压调节。外部元件(包括电感器、二极管和电容器)在此过程中发挥着至关重要的作用。了解和优化这些参数对于高效升压转换器至关重要。最后连接了两个高亮度 LED。您可以使用该电路为任何低电压和低要求的设备供电或充电。
2、交流供电230V LED电路图
简单且低成本的照明解决方案是交流供电的 230V LED电路,其中高亮白光 LED 借助少量整流组件连接到交流电源,无需任何降压变压器。
该电路无需任何降压变压器即可点亮一些 LED ,交流电源通过使用涤纶电容器 (0.47μF/400V)、电阻 470KΩ 1/4 瓦和桥式整流器组件进行降压。由于这些组件产生的势垒,交流电源降低到较低水平并转换为直流电源。
桥式整流器输出端的 47μF/25V 电解电容对直流输出进行滤波,齐纳二极管16V/1W 调节整流器的直流输出。 5颗高亮白光LED串联,由整流电路供电。当向该电路供电时,电阻器和涤纶电容器对交流电源进行阻挡并降低至较低电平,整流桥将较低的交流电源转换为直流电源和滤波电容器,齐纳二极管调节直流输出,最后将直流电源提供给电路LED 阵列。
