电池电量指示器电路图分享
什么是电池电量指示器?
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
电池电量指示器主要应用于以下几个方面:
  1. 电量显示:电池电量指示器能够准确显示电池的剩余电量,使用户能够了解电池的续航能力,从而更好地规划使用和充电计划。
  2. 充电管理:电池电量指示器能够监测电池的充电状态,当电池电量不足时,它可以提醒用户及时充电,避免因电量耗尽而导致设备无法使用。
  3. 智能控制:电池电量指示器可以通过与智能设备的连接,实现远程监控和控制。用户可以通过手机或其他智能设备查看电池电量,并对其进行相应的控制,例如调节亮度、开关机等。
  4. 安全保护:电池电量指示器能够实时监测电池的状态,一旦发现异常,如过度放电、充电等,它可以及时发出警报,以避免对电池造成损害或引发安全问题。
总的来说,电池电量指示器是一种非常实用的设备,它不仅能够帮助用户更好地管理电池,提高设备的续航能力,还能保障设备的安全使用。
接下来小编给大家分享一些电池电量指示器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
电池电量指示器电路图分享
1、 使用LM3916的电池电量指示器电路图
LM3916 是一款用作点/条显示分配器的单片集成电路。它专门检测各种级别的模拟电压来操作 10 个 LED。流经这些 LED 的电流可进行编程和调节,无需使用与 LED 串联的限流电阻。
指示器
LED 连接到引脚 1 和引脚 10-18,如上所示。分压器引脚 6 的较高端连接到引脚 8 处的外部电阻和参考调整。分压器引脚 4 的下端接地。从7号引脚流出的电流决定了LED的亮度。发光时流过每个LED 的电流大约比从 7 号参考输出引脚流出的电流大十倍。1.25V 的内部参考电压施加到电阻串上。当输入电压从0-1.25V变化时,比较器的输出被一一设置为低电平,从而流过LED。
1-12V 范围内的输入信号应用于第 5 号引脚,作为高输入阻抗缓冲器的输入。模式引脚 9 选择条形图或点显示模式。对于条形图显示,引脚 9 直接连接到引脚 3,而引脚 9 保持开路以选择点显示。
引脚 9 是模式选择引脚,用于选择点模式或条模式。根据这些标准进行连接以选择任一模式。
2、 使用IC LM3914的简单电池电量指示器电路图
使用德州仪器 (TI) 的 IC LM3914(点/条显示驱动器)设计的简单电池电量指示器电路。该电路检测电池充电水平并通过 5mm LED 指示充电百分比。前三个红色 LED 指示 0 到 30% 的电池电量,橙色 LED 指示 40 到 60% 的电池电量,绿色 LED 指示 70 到 100% 的电池电量。
该电池电量指示器电路设计用于 12V 电池环境。 IC LM3914 是一款单片集成电路,可感应模拟电压电平并驱动 10 个 LED 以及条形图 LED。该 IC LM 3914包含其自己的可调基准和精确的 10 步分压器。
指示器
LED 指示灯连接到 LM3914 IC 的相应输出引脚。在该电路中我们使用18引脚PDIP封装IC。该 IC 的偏置直接由输入电池施加。 RV1 – 可变电阻器控制信号输入的灵敏度,RV2 – 可变电阻器控制分压器和参考调整。
在此电池电量指示器电路中,点显示使用的单个 LM3914 驱动器配置,因此模式选择引脚 (9) 保持开路。如果您想连接 20 个 LED,则可以一起使用两个 LM3914 IC。
3、 使用LM339 IC的锂离子电池电量指示器电路图
为了检测电池组的端电压电平,使用了LM339 IC。 Texas Instruments 的 LM339 是一款单电源四路比较器,具有四个通道,可检测模拟电压的幅度并通过点亮最多 4 个 LED 来指示电压电平。因此,该 IC 被设计为指示对应于公共电压基准的四个电压电平。对于电压指示,可以将 LED 连接到 IC。
该电路设计用于测量高达 4V 的锂离子电池电源,最适合 3.7V 800mAH 电池。如果您在敏感应用中实现此电路,请使用带锂离子电池的反向电压保护二极管。
指示器
该电路的功能基于比较器。比较器比较两个输入信号并给出指示哪一个较大的输出。如果 LM339 IC 的反相引脚高于非反相引脚,则输出为低电平,否则为高电平。比较器的这一概念可用于感测所需的电压电平。当锂离子电池连接到R3电阻和LM339 IC时。
所有比较器的反相引脚(第4、6、8和10引脚)的电压相同,并且会随着电池电压的变化而变化。电阻器 R1 和 R2 构成电阻分压器网络,始终向比较器的反相引脚提供 1/3 的电池电压。当比较器的反相输入端的电压高于同相引脚时,比较器的输出电压为低电平,否则为高电平。这使得输出LED的负极处于低电压,而LED的正极已经接在电池的正极。这将打开 LED,指示电池的电压水平,否则 LED 将处于关闭状态。使用您想要在特定级别中指示的 LED 颜色。
