典型锂离子电池充电器电路图分享
什么是锂离子电池充电器?
锂离子电池充电器是一种专门用于为锂离子电池充电的设备。由于锂离子电池对充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂离子电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压充电。
锂离子电池充电器的工作原理是通过外接限流型充电电源和P沟道场效应管,对单节锂离子电池进行安全有效的快充。其最大特点是在不使用电感的情况下仍能做到很低的功率耗散。充电控制精度达0.75%,可以实现预充电、过压保护和温度保护功能。当电池电压达到设定的门限时,充电器会进入脉冲充电方式。在充电结束时,LED指示灯将会按一定的周期闪烁。
锂离子电池充电器广泛应用于军工、科研、资源勘探、医疗仪器、超声波探伤仪器、影视拍摄像机、数字通讯、数码电子、太阳能电站、无线对讲机及个人电脑等便携式电子仪器电源领域。
请注意,使用锂离子电池充电器时,应确保选择与电池匹配的充电器,并遵循正确的充电操作规范,以确保安全和充电效果。
接下来小编给大家分享两个典型锂离子电池充电器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型锂离子电池充电器电路图分享
1、 双输入锂离子电池充电器电路图
锂离子电池通常用于各种电子设备,需要受控的充电过程以确保最佳性能、寿命和安全性。与其他一些电池类型不同,锂离子电池对过度充电很敏感,这可能会导致过热、容量降低,甚至导致膨胀或泄漏等安全隐患。因此我们需要一个专用的电池充电电路来有效地管理充电过程。在某些应用中,我们将电池部署为额外电源,以便在电源故障或中断期间使用。在这种情况下,我们必须在两个源之间切换系统的偏置。这是简单的双输入锂离子电池充电器适合这种情况的电路可以有效地与5V单节锂离子电池一起工作。
maxim Integrated 的 MAX1555 和 MAX1551 是一款 SOT23 封装双输入 USB/AC 适配器单节锂离子电池充电器集成电路。该 IC 无需外部 FET 或二极管即可运行,并且可接受高达 7V 的工作输入电压。它是一种线性充电器,这意味着它通过调整串联传输晶体管上的压降来调节充电电流。 MAX1555设计用于与多种电源配合使用,例如USB端口或AC适配器,使其能够适应不同的应用。
它包含热调节电路,以防止电池过热。 MAX1555包括一个CHG'输出来指示充电状态,当充电阈值匹配时它变低。根据数据表声称“连接 USB,但没有 DC 电源,充电电流设置为 100mA(最大值)。这允许从供电和未供电的 USB 集线器充电,无需端口通信。连接直流电源时,充电电流设置为 280mA(典型值)。不需要输入阻塞二极管来防止电池耗尽。
电阻器
该5V锂离子电池充电器电路采用双输入电源方式设计,一个来自适配器,另一个来自USB。两者都连接到MAX1555中各自的端子,这里使用1μF SMD电容器作为偏置滤波器。 LED 连接到 CHG' 端子以指示充电状态。
MAX1555可以通过USB输入或DC输入充电。电池不会同时从两个电源充电。 MAX1555自动检测有源输入并从中充电。如果两个电源均处于活动状态,则直流输入优先。 DC 和 USB 之间的切换取决于以下条件,如果VDC > 3.95V 并且 VUSB 不关心 = 280mA典型的直流电源充电。如果VDC < 3.52V 并且 3.95V < VUSB < 6V =从 USB 电源充电 100mA(最大值)。
连接 USB,但没有 DC 电源时,充电电流设置为 100mA(最大值)。这允许从供电和未供电的 USB 集线器充电,无需端口通信。连接直流电源时,充电电流设置为 280mA(典型值)。 MAX1555不具有使能输入。一旦电源连接到 USB 和/或 DC,充电器就会打开。当输入电源移除时,电池漏电流小于 5μA。不需要输入阻塞二极管来防止电池耗尽。如果需要防止负电压输入(反极性适配器插头),请在直流(适配器输入)处插入一个二极管。
2、 1.2A 线性锂离子电池充电器电路图
MIC 79110 是一款简单的 1.2A线性锂离子电池充电器。该器件采用紧凑封装,具有内置晶体管、精密可编程电流限制(+ 或 -5%)和精密电压终端(随温度变化 + 或 -0.75%)。它将全部功能集成到狭小的空间中。 MIC 79110 的其他功能包括两个独立的充电结束指示,其中包括可通过接地电阻器和模拟电流进行编程的数字指示,从而可以监控实际充电电流。
其他功能包括极低压差(在整个温度范围内为 550mV)、热关断和反极性保护。如果充电器的输入电压断开,MIC 79110 还提供最小的反向电流和反向电池保护。
电阻器
MIC 79110 可为 1 节锂离子电池完成一次充电。它包括精确的电压控制(随温度变化 0.75%),以优化电池性能和循环寿命。所有均与常见的 4.2V 兼容,可通过可调版本获得。电流限制由 RSET 引脚通过接地电阻设置。使用 167Ω RSET 电阻器将实现 MIC 79110 在 1.2 安培时的最大电流限制。
REOC 引脚连接到接地电阻。该电阻用于设置锂离子电池的充电终止电流。使用 4KΩ REOC 电阻器会将充电结束电流设置为 50mA。
数字充电结束输出该引脚是开漏输出。当使用电阻器连接到电源高电平时,输出将根据 IBAT 的输出电流切换为高电平或低电平。
在模拟充电结束输出中,ACHG 引脚提供与充电电流成比例的小电流。该比率设置为电流的 1/1000。
关断(SD)引脚用作逻辑输入(低电平有效)来启用充电器。关断引脚在整个温度范围内具有 50mV 的内置迟滞。
SNS 仅用于固定电压感测输出,直接连接到电池。电池端子连接单节锂离子电池。
