蓝牙 | 软件:Git管理高通的ChipCode项目
       哈喽大家好,最近发现大家在高通chipcode网站上下载不了代码,小编一直使用git的方式获取新版本代码,没有遇到什么阻碍。于是小编到新主机上尝试下载代码的压缩包和git代码,都遇到了问题。由于压缩包是高通自己处理卡住了,我们只能从git下手。Git有优秀的项目管理,代码管理的能力,所以学一学git来管理代码也不错哦!同时MDE也支持与git联动,方便项目管理。
        首先我们需要在git的官网(下载链接)下载git的安装包,安装时,一直点下一步就好了。另外我们打开需要下载的chipcode界面,复制git的地址
导航
       接下来,是clone 这个 repository。打开文件管理器,导航到要把这个repository存放的文件夹里,右键选择git bash here。
导航
因为高通提供的是完整的git指令,所以直接粘贴运行就好了。稍等一会之后会弹出输入账号框,这个是要输入高通的账号密码
导航
一般到这里就会开始下载了,
但是(but)(however)高通在最近改了repository的域名,有可能导致域名重定向时,没有指到正确的地方,导致下载不了。ε=(´ο`*)))唉这也有可能是压缩包下载不了的原因
导航
(图是vs code的输出,git bash的和这个内容差不多)
这时候就需要设置一下重定向,输入下面的git指令
git config --global http.https://qpm-git.qualcomm.com.followRedirects “true”
改完了基本没问题了,但是如果账号密码错误就还会报错的,这时候需要在Windows的凭据管理里面修改或删除账号密码去解决
导航
当然不限这种方式去clone,大家按照自己习惯去做就好了,网上也有很多git的使用教程,高通也有个文档“80-CH306-1”也有写git 指令的方法。小编就喜欢用vs code的方式,用起来会简单些,并且支持代码查看编辑,还能看到是否有更新。没广告费,单纯觉得好用→_→
导航
       另外,装完git之后,用mde去打开工程,就会发现工程是带有git的branch名字标识的,同时tool中多了git的管理选项
导航
导航
      以上是本期博文的全部内容,如有疑问就在博文下方评论留言,或者联系我们,我们会尽量安排上(o´ω`o)و。谢谢大家浏览,我们下期再见。
点击 阅读原文 了解更多详情,解锁1500+完整应用方案,更有大联大700+FAE在线答疑解惑!
