加油站“变身”超充站,探讨充电新模式|新能源|储能监测|数据管理
1.2w人已加入
新能源汽车规模化发展的同时,充电不便利的痛点愈发明显。在未来的新能源汽车行业发展当中,充电的矛盾要远远大于造车的矛盾,解决好充电的问题成为电动汽车行业发展的一个突出问题。解决充电补能问题,重要的方式之一是大功率充电(超充),但是超充站建设,存在着土地资源紧张以及充电站负荷容量限制的问题。相较于造车新势力或第三方充电服务企业建设与运营充电站,加油站改建充电站更便利,本文主要探讨加油站改建充电站的意义及方法。
安科瑞充电解决方案
传统的加油站电力负荷很小,主要有加油机油泵、形象用电、照明用电等,一般单个传统加油站负荷不超过50kW,采用0.4kV供电。但是如果转为充电站,那负荷可能会几十倍的增加。如果全部依赖电网供电,第一个问题是当地电力部门是否能满足供电要求,对电网的冲击较大;第二个是成本太高而减少利润空间,通过配置市电、光伏、储能相结合的方式可以扩充供电容量,大幅降低用电成本,提高充电站运行灵活性。
充电站供电系统主要为充电设备提供电源,由一次设备(开关柜、变压器等)和光伏组件、光伏逆变器、储能设备组成,见图1所示。充电设备及光伏、储能设备是整个充电站电气系统的核心部分,一般充电设备采用大功率直流充电桩,储能设备可以采用储能集装箱或者分布式储能柜,可以根据情况分步扩容,实现电池快充、削峰填谷、光伏充电、余电上网、电网平衡、应急电源等功能。这种方式除了应用在加油站之外,还可以大量应用在居民小区、 商业楼宇、 产业园区等等。
储能
图1 充电站光储充一体化模式
3.1 充电设备
安科瑞AEV300-DC160S一体式非车载直流充电机是一种符合国标充电接口标准、输出功率达到160kW的直流快速充电机,满足快速充电的需要,是国家电网充电桩供应商之一。充电桩具备高转换效率充电模块,整桩采用国家电网指定供应商模块,其充电时的转换效率能达到96%,通过2018国家标准测试。设备自带故障诊断系统,同时支持远程升级,能实现平台对设备的远程复位,减少运营成本投入,同时具备待机断电功能,多重防护,产品具备过流、过压、漏电、短路、防浪涌、接地连续性检测保护,性能参数如表1所示。
储能
储能
表1 AEV300-DC160SS一体式非车载直流充电机性能参数
除了160kW国网标准化直流充电桩之外,公司还提供120kW、80kW、60kW互联网版本直流充电桩以及7kW交流充电桩,满足各种场合的充电要求。
3.2 充电运营管理平台
充电运营管理平台是基于物联网和大数据技术的充电设施管理系统,可以实现对充电桩的监控、调度和管理,提高充电桩的利用率和充电效率,提升用户的充电体验和服务质量。用户可以通过APP或小程序提前预约充电,避免在充电站排队等待的情况,同时也能为充电站提供更准确的充电需求数据,方便后续的调度和管理。通过平台可对充电桩的功率、电压、电流等参数进行实时监控,及时发现和处理充电桩故障和异常情况对充电桩的功率进行控制和管理,确保充电桩在合理的功率范围内充电,避免对电网造成过大的负荷。
平台除了对充电桩的监控外,还对充电站的光伏发电系统、储能系统以及供电系统进行集中监控和统一协调管理,提高充电站的运行可靠性,降低运营成本,平台系统架构如图3所示。
储能
图3 充电桩运营管理平台系统架构
大屏显示:展示充电站设备统计、使用率排行、运营统计图表、节碳量统计等数据。
储能
图4 大屏展示界面
站点监控:显示设备实时状态、设备列表、设备日志、设备状态统计等功能。
储能
图5 站点监控界面
设备监控:显示设备实时信息、配套设备状态、设备实时曲线、关联订单信息、充电功率曲线等。
储能
图6 设备监控界面
运营趋势统计:显示运营信息查询、站点对比曲线、日月年报表、站点对比列表等功能。
储能
图7 运营趋势界面
3.3 充电桩设备选型表
储能
结束语
过去大家均认为加油站等业态,属于传统行业,随着燃油车逐渐退出历史舞台,加油站也会日暮西山。但是随着超充的快速发展,加油站摇身一变成为了超充站,拥抱新能源汽车时代,将可能位居新能源板块的重要位置,成功转变为高成长企业,比如今的新能源整车制造,更值得期待。
