压敏电阻怎么控制保护电压 压敏电阻保护电路设计
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,通常由半导体材料制成。当施加在压敏电阻上的电压达到或超过其标称电压(也称为压敏电压或基流电压)时,其电阻值会急剧减小,通过它的电流会急剧增加。这使得压敏电阻在电路中可以起到过电压保护的作用,吸收多余的电流以保护敏感器件。此外,压敏电阻还可以承受持续的高电压而不会损坏,并且在去除电压后能够恢复高阻态。
压敏电阻的英文名称是“Varistor”,简写为“VDR”。在中国台湾,压敏电阻被称为“突波吸收器”或“电冲击抑制器”。压敏电阻具有耐冲击电流能力强、承受过电压能力强、响应速度快、体积小等优点,广泛应用于电子线路中,以防护因为电力供应系统的暂态电压突波所可能对电路的伤害。
压敏电阻怎么控制保护电压
要控制压敏电阻的保护电压,可以采取以下几种方法:
1. 选取适当的压敏电阻:不同类型的压敏电阻具有不同的保护电压范围。根据具体的应用需求,选择能够满足电路保护要求的压敏电阻型号。查阅压敏电阻的规格书或技术资料,了解其额定电压范围,确保其能够对电路中的过压情况进行有效的保护。
2. 串联多个压敏电阻:当预期的保护电压超过单个压敏电阻的额定电压时,可以考虑将多个压敏电阻串联连接,以提高保护电压。在串联连接时,每个压敏电阻的额定电压应相加,以确定整个电路的保护电压。但要注意,串联连接的压敏电阻可能会增加整体电阻值,影响电路的正常工作。
3. 并联其他元件:除了使用压敏电阻外,还可以将其与其他元件(如电容器、稳压二极管等)并联连接,以提供更全面的保护电路。这些元件可以增加电路稳压能力、吸收过电压脉冲或提供降压保护。
4. 控制电流限制器:在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
压敏电阻保护电路设计
压敏电阻经常被用于仪器设备的电源入口处进行防雷、防浪涌设计,在此类用途中,通常将压敏电阻与气体放电管、熔断器、热敏电阻等器件一起作用,相互结合来更好的发挥作用。
下图为一典型的防雷抗浪涌电路结构。RV1~RV3为压敏电阻,GAS为气体放电管,F1、F2为保险管。RV1用来防护差模浪涌电压,RV2、RV3、GAS三者相结合用来进行共模浪涌电压的保护。保险丝用来进行短路保护,防止压敏电阻击穿而发生短路。
图中由RV2、RV3、GAS相结合而构成的共模浪涌保护电路结合了压敏电阻与气体放电管的优点,相互弥补各自的缺点,是一种常用的浪涌保护电路。气体放电管的通流容量大,在,但动作时间长,漏电流大,而压敏电阻响应速度快且漏电流小。
电阻
压敏电阻坏了怎么替代
当压敏电阻损坏时,你可以考虑以下替代方法:
更换同型号的压敏电阻:首选方法是用同一型号的压敏电阻进行替换。查找原厂商提供的规格书或技术资料,寻找相同额定电压、电阻值和尺寸的替代型号。这样可以确保新的压敏电阻能够正常工作并提供相同的保护功能。
选择相似参数的压敏电阻:如果无法找到相同型号的压敏电阻,可以选择具有相似参数(例如额定电压、电阻值和尺寸)的替代型号。确保选取的替代型号能够满足电路的保护需求,并进行测试以确保性能符合要求。
使用其他保护元件:如果无法找到合适的压敏电阻替代品,还可以考虑使用其他类型的保护元件,如金属氧化物 varistor (MOV)、二极管、过压保护芯片等。根据具体的应用和保护需求,选择合适的保护元件进行替代。
审核编辑:黄飞
