关于压敏电阻电路图
  按照压敏电阻的伏安特性可分为对称型压敏电阻(无极性)和非对称型压敏电阻(有极性)。压敏电阻的阻值随加到电阻两端的电压大小变化而变化,加到压敏电阻
  电阻两端的电压小于一定值时,压敏电阻的阻值很大,当它两端的电压大到一定程度时,压敏电阻阻值讯速减小。
  常见的是对称性压敏电阻,这时加在压敏电阻两端的正向、反向电压具有相同的特性,说明压敏电阻两根引脚不分正、负极性。
  非对称型压敏电阻则有引脚的正、负极性之分。
  压敏电阻的型号及参数
  型号
  压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
  参数
  压敏电阻的参数主要包括以下几个方面:
  压敏电压:指击穿电压或门限电压,即压敏电阻开始导通的电压。通常在电路中使用的压敏电阻的压敏电压为标称值的80%~120%。
  最大工作电压:指加在压敏电阻上的直流或交流电压的最大值。在交流电路中,应考虑有效值。在选择压敏电阻时,应确保其最大工作电压大于电路中的最大直流或有效工作电压。
  最大钳位电压:指施加规定的脉冲能量波形时压敏电阻两端的最大电压。它反映了压敏电阻吸收瞬态过电压的能力。
  漏电流:指在正常工作条件下流过压敏电阻的电流。在大多数情况下,漏电流很小,可以忽略不计。但在一些高阻抗电路中,漏电流可能会影响测量精度,因此需要考虑其影响。
  结电容:指压敏电阻内部的电容效应。对于信号传输线路,应考虑压敏电阻的结电容对信号传输质量的影响。
  额定功率:指压敏电阻在规定的环境条件下能够连续承受的最大功率。在选择压敏电阻时,应确保其额定功率大于电路中的峰值功率。
  能量耐量:指施加规定的脉冲能量波形时,压敏电阻吸收的最大能量值。它是表示压敏电阻承受瞬态过电压能力的参数。
  压敏电阻电路图来画一下压敏电阻电路,它是在保险管之后,并联于L和N之间。压敏电阻属于特殊用途电阻,它是在普通电阻电路符号的基础上,加一斜杠一直线,MOV。
  压敏电阻
  压敏电阻电路图
  压敏电阻的用途主要包括以下几个方面:
  过电压保护:压敏电阻可以吸收电路中的过电压,如雷击、开关电源的瞬态脉冲等,以保护电路中的敏感器件不受损坏。
  抑制浪涌电流:在电源启动或短路等异常情况下,电路中会产生很大的浪涌电流,压敏电阻可以有效地抑制这些浪涌电流,防止电流过大对电路中的元件造成损坏。
  防静电:压敏电阻具有较好的防静电能力,可以在一定程度上防止静电对电子元件的损坏。
  消噪:在音频电路中,压敏电阻可以吸收噪声,使输出信号更加纯净。
  限幅:在信号传输过程中,压敏电阻可以作为信号的限幅器,限制信号的幅度,防止信号过大导致失真。
  审核编辑:黄飞
