金属探测器电路图分享
什么是金属探测器?
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
金属探测器在多个领域有广泛的应用。在军事上,金属探测器可用于探测金属地雷和弹片。在安全领域,可以探测随身携带或隐藏的武器与作案工具,以保障公共安全。在考古方面,金属探测器可以探测古墓中的金银财宝与首饰或其他金属制品。在工程中,可用于探测地下金属埋设物,例如管道、管线等。在矿产勘探中,可用来检测和发现自然金颗粒。在工业上,可用于在线监测,如去掉棉花、煤炭、食品中的金属杂物等。此外,金属探测器还可作为开展青少年国防教育与科普活动的用具,也不失为有趣的娱乐玩具。
按使用功能划分,金属探测器可分为地下型、手持型、输送型等。地下型金属探测器主要用于探测埋藏在地下的金属物品,如考古、矿产勘探等领域;手持型金属探测器则主要用于探测随身携带或隐藏的金属物品,如安全检查等领域;输送型金属探测器主要用于检测输送物料中的金属杂质,如食品、煤炭等领域。
总之,金属探测器是一种应用广泛的电子仪器,具有重要的作用。了解其工作原理和应用可以帮助我们更好地选择和使用适合自己需求的金属探测器。
接下来小编给大家分享一些金属探测器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
金属探测器电路图分享
1、低成本金属探测器电路图
这是使用单个晶体管电路和旧袖珍收音机的低成本金属探测器的电路图。这只不过是一个工作在中频段的科尔皮兹振荡器和一个收音机调至相同频率。首先,收音机和电路靠近放置。然后将收音机调谐至收音机中没有声音。
金属探测器
在这种情况下,收音机和电路将处于相同的频率,并且相同的频率拍频而不会产生声音。这就是设定。当金属探测器电路靠近金属物体时,其线圈的电感会发生变化,振荡频率也会发生变化。现在两个频率会不同,不会有抵消,收音机会发出嘶嘶声。这意味着检测到金属物体。
2、简单的单芯片金属探测器电路图
这是一个基于 Cherry Semiconductors 的 IC CS209A 的简单单芯片金属探测器电路。 100uH 线圈用于感测金属的存在。 IC CS209A 具有内置振荡电路,线圈 L1 构成其外部 LC 电路的一部分,决定振荡频率。
金属探测器
当存在金属时,线圈的电感会发生变化,并且由此产生的振荡变化被解调以产生警报。 LED 也提供视觉指示。该电路可以感应几英寸距离内的金属。
3、 使用IC 555和蜂鸣器的金属探测器电路图
金属探测器是能够检测表面金属元素的小工具。探测器可以探测金属的距离取决于探测器可以覆盖的范围。在此金属探测器电路中,我们使用计时器 IC 555 和电感器来检测金属并通过简单蜂鸣器发出警报来提醒用户。
金属探测器
555 IC 连接成单声道稳定多谐振荡器。单稳态多谐振荡器的特点是当输入触发引脚有低脉冲信号时给出高输出。 IC 555 输出脉冲的占空比与串联到 IC 555 触发引脚的电感器 L1 和电容器 C1 成正比。这里我们使用的电感器是空芯。当电流流过电感器时,在其周围会产生与电流成比例的磁场。当金属靠近电感器时,该磁场会感应到,其电感会增加。这导致电流增加并且电容器开始快速充电。为 IC 555 的触发引脚供电。
电感的这种变化会导致进入蜂鸣器的输出脉冲的占空比发生变化。我们可以观察蜂鸣器声音的变化。蜂鸣器音调的变化表明探测器前存在金属。电路中增加了开关S1,以便在需要时接通和断开。
4、 使用电感式接近传感器的金属探测器电路图
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,此类电路使用电感器及其感应特性来感测金属检测。然而,在该电路中,我们使用专用的接近感应传感器来识别含铁物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
金属探测器
对于该电路,我们将使用接近电感传感器PL-05。该感应式传感器能够检测 5 毫米范围内的金属。它的电源电压范围为10-30V。电感式传感器有一个内部振荡器,可生成一系列脉冲。这些脉冲将在其表面周围形成一个磁场,该磁场延伸至其检测范围。因此,当金属物体进入检测区域(即5mm范围内)时,就会扰乱磁场。输出状态据此改变。
金属探测器
该电感式传感器有不同的变体可供选择。我们选择的是PNP输出类型,如上图所示。这里,当传感器感应范围内没有金属物体时,晶体管的基极电压将>0.7V。这迫使黑线(输出)输出 0 电压。
而当任何金属物体进入感应范围时,基极电压将下降 <0.7 伏。这会激活晶体管,黑线上将出现 11.3V(~12V)电压。我们将通过比较器使用黑线的这些输出电压,并将其用作金属探测器。
IC 555 在日常生活中有大量应用,这就是它仍然是重要 IC 芯片的原因。该金属探测器电路使用 IC 555 芯片和一个电感器,旨在在我们家里构建一个便宜且简单的金属探测器。
5、使用IC 555的金属探测器电路图
金属探测器
上述电路中的10mh电感用于金属检测,555用于上述电路的多谐振荡器部分。 IC 555在正常状态下以特定频率振动,驱动输出蜂鸣器进行指示。您还可以添加 LED 和蜂鸣器,以指示是否有足够的功率来驱动这两个组件。
当输入时钟脉冲时,电感器会产生磁场。当该磁场靠近金属或磁铁时,其电感会降低,从而改变 IC 555 的工作频率。 IC 555 频率的差异会使蜂鸣器发出与平常不同的声音。因此,这有助于用户找到埋在地下的金属。
综上所述,蜂鸣器发出正常声音表明没有金属,而声音异常表明检测到金属。通过这种方式,上述探测器可以帮助用户探测超出我们视线范围的金属。
6、简单的金属探测器电路图
这里给出了非常简单的金属探测器电路,它使用电感式接近传感器。它的金属检测范围为几毫米到厘米,传感器的输出信号馈入开关晶体管SL100的基极。
金属探测器
蜂鸣器元件连接在开关晶体管上作为输出装置。当传感器上没有金属时,蜂鸣器保持静音,否则会发出蜂鸣声。
