什么是烧录?怎么判别IC是否烧录过
  今天我跟大家一起共同探讨有关烧录的相关事宜。首先我讲一下,什么是烧录?烧录就是程序员写好的程序,把程序导入到目标IC上面,实行一个完整的动作。
  烧录的过程我们这边叫做编程,也有地方叫做 ic copy。在大陆这边,一般习惯叫做烧录。
  烧录器在大陆是叫编程器。因为台湾的半导体产业发展的早,到大陆后,客户之所以叫它为”编程器”是因为现在英文名与一般编写软件程式设计师是同名,所以就叫“编程器”。
  烧录器实际上是一个把可编程的集成电路写上数据的工具,烧录器主要用于单片机(含嵌入式) /存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。
  怎么判别IC是否烧录过
  IC是否烧录过,首先要去从内部结构来看的话,通过烧录器检查IC是否有被烧录过。
  第一,通过空白检查,如果烧录过的IC,客户没有清除过,它里边还会残留一些资料,这个时候就可以看出IC是否有被烧录过。
  第二,通过外观检测,IC是否有焊过锡,客户有时候会做一些标记点,就是打一些颜色标识,从外观上去辨别IC是否有被烧录过。
  第三,查看一下IC的生产周期,它是在哪个时间段生产的,一般来讲,IC的生产周期是按周来计算的,我们可以查看一下IC上面标记的它是哪一年或者是第几周生产的。
  检查IC时,如果客户清除过,而且它的外观又是很新,这个就比较难确定了。如果IC的外观又好又空白,只要IC的功能好,也就不用去太在意了,一般客户烧录为了区别不同版本的IC,他们是会在IC上面打点。
  IC烧录的基本流程
  IC烧录的基本流程,有时候我们会买来新料,新料一般是空白的可以跳过清除这道程序。
  如果不是新料,首先要清除原IC内的旧程序,清除完之后,还需要查空,检查程序是否已经被清除干净,里面是不是空的,是空的接下来才会再烧录。烧录就是把资料、程序灌到IC里边。烧录完之后,我们还要检查烧录的IC是否正确,接下来再做加密或写保护。
  一般来讲单片机会有做加密或写保护的需求,但是像一般的EPROM可能就没有这个功能,所以就不会有加密或写保护的动作。如果你买的IC是可擦写的,清除是可以的,如果是OTP元器件也是没办法清除的。
  有很多人可能会有疑问,OTP怎么识别,我这边简单跟大伙解答一下。一般IC上面都会有规格说明,就是IC Datasheet,Datasheet上面一般会说明该IC是否是OTP的元件。OTP本身也是One Time Programmable的缩写,One Time就是一次性的意思,Programmable是烧录的意思。
  烧录器上会有擦除的选项,如果是OTP元件,在烧录器上看擦除的选项会变为灰色。如果没有烧录器,那只有打开IC上面的规格书,首页里边会有说明。
  OTP元件如果已被烧录过,基本上是不可卖的,因为OTP烧录完之后,几乎是无法使用它里边的功能。
  除了有部分OTP元件是当储存用的,烧录这样OTP之后,不会影响它的储存功能,但是它只有储存的功能,但是这一类的元件很少,只有一小部分会有这种情况。
  早期芯片是熔丝式的,如果它的熔丝断掉,那也是没办法接回去的,所以这一类的也是相当于是一次性烧录。
  OTP元件相对来讲是比较少的,因为OTP元件主要是比较便宜,所以早期会有这种元件,现在电子元件越来越成熟,价格也降下来,所以为了灵活性,OTP元件就越来越少了,基本上都是可以重置的。
  烧录还可以分为在线烧录和离线烧录。
  一般来讲单片机使用在线烧录的方式会比较多一点,但我们一般会建议客户先用离线烧录的方式烧录,离线烧录的好处就是我可以先烧好,贴板之后再去测试功能。
  如果是在线烧录的话,当你的产品有短路或者其他制程工艺上存在问题的时候,它会烧不进去,你就很难分析是到底是哪方面的问题。
  审核编辑:黄飞
