安科瑞电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A
ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。产品符合国标《GB/T 22387—2008》的要求。
2.2 型号说明
断路器
2.3 技术指标
断路器
2.4 产品规格
断路器
2.5产品价格
断路器
2 产品特点
■ 辅助电源AC230V(相电压)。
■ 线路发生过电压、欠电压时切断线路,线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。
■ 电压测量范围:AC50V-290V,频率50Hz±5Hz,产品功耗不大于3W。
■ 冲击耐受电压:4kV。
■ 工作状态通过保护器双色二极管指示,绿灯常亮-电压正常;红灯快闪-过压;红灯慢闪-欠压;红灯常亮-断相/故障。
■ 继电器输出容量:能承受120%壳架电流等级电流的过电流。
■ 接线方式:上进下出方式。
■ 电气寿命:10000次。
■ 产品安装在户箱主开关出线侧。
