ADW300/4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
一.4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表技术指标
1、 有功电能精度: 1级,无功电能精度:2级,电压、电流精度:0.5级;
2、电压规格:3×100V、3×380V、3×660V、3×57.7/100V、3×220/380V、3×380/660V;
3、 电流规格:3×1(6)A,3×20(100)A;
4、 辅助电源:DC24V、AC220V、AV380V;
5、 工作温度:-25℃~+55℃;
6、 贮存温度:-40℃~+70℃;
7、 相对湿度:≤95℅(无凝露);
8、 海拔:≤2000米;
9、 外形尺寸:72*87.8*71.5,支持标准DIN35导轨安装
二、功能要求
1、 支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F),电压及电流不平衡度,电压、电流相位角,电压、电流2-31次分次谐波测量及总谐波含量;
2、 支持双向有功、无功电能计量,并支持三套时段表、4个时区、14个日时段、4种费率的复费率电能统计;
3、 支持4种最大需量及发生时间统计;
4、 支持上12月历史电能(包含各费率电能);
5、 支持4路NTC测温功能,测温范围为-40℃~150℃;
6、 支持1路漏电流测量功能;
7、 支持4路开关量输入、2路开关量输出功能;
8、 支持RS485通讯,波特率1200bps-9600bps可设,奇偶校验位可设,Modbus RTU规约/DL/T645-07规约可自适应;
9、 支持4G通讯,支持Http、Mqtt及自定义TCP透传协议,并支持断点续传;
10、 支持过压、欠压、过流、过载、不平衡过大、需量过大、总谐波过大、温度过高、剩余电流多大等报警信息,并支持断电上报;
11、 支持上三月极值及发生时间(包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值);
12、 LCD液晶显示
13、 支持四按键编程
14、 支持有功脉冲输出。
三、测试报告
1、 具有Ⅳ型能效终端测试报告;
2、 具有校准证书;
四 应用组网图
4G
