总线可分为哪几种?采用总线结构有什么好处?
  总线可分为哪几种?
  总线(Bus)是计算机系统中用于数据传输的一组电子线路或信号线。它可以连接多个设备,使它们在计算机系统内共享数据和资源。
  总线分为以下几种类型:
  1. 数据总线(Data Bus):用于在计算机系统的各个部件之间传输数据。
  2. 地址总线(Address Bus):用于指定内存或设备的地址,以便进行读取或写入操作。
  3. 控制总线(Control Bus):用于传输系统控制信号,如时钟信号、读写控制信号、中断信号等。
  采用总线结构有什么好处?
  采用总线结构的计算机系统有以下几个优点:
  1. 简化设计:总线结构将计算机系统划分为多个模块,每个模块只关注自身的功能,相对独立,从而简化了整个系统的设计和实现过程。
  2. 提高扩展性:通过总线,各个设备可以方便地连接到计算机系统中,使得系统具有良好的可扩展性。新的设备可以直接连接到总线上,而无需对系统进行大规模的修改。
  3. 实现资源共享:总线使得多个设备可以共享数据和资源。例如,多个外部设备可以通过总线与CPU或内存交互,实现数据的传输和共享。
  4. 提高系统性能:总线结构可以减少设备之间的数据传输路径,提高了数据传输的效率和速度。此外,总线还可以实现并行传输,从而提高系统的整体性能。
  总线结构是计算机系统中常见的组织架构之一,它在实现复杂的计算机系统时起到了重要的作用。通过合理设计和管理总线,可以实现设备的互联和数据的共享,提高系统的效率和可扩展性。
  计算机中三总线什么意思?
  单片机所有的外部扩展都是通过三总线进行的。
  (1)地址总线(AB)
  地址总线用于传送单片机输出的地址信号,宽度为16位,可寻址的地址范围为216=64KB。地址总线是单向的,只能由单片机向外发出。P0口提供低8位地址,P2口提供高8位地址。由于P0口既做地址线又做数据线,分时复用,所以,P0口提供的低8位地址是由P0口经锁存器提供的。锁存信号是由CPU的ALE引脚提供的。
  (2)数据总线(DB)
  数据总线是由P0口提供的,宽度为8位。P0口是双向三态口,是单片机应用系统中使用最频繁的通道。P0口提供的数据总线上要连接多个扩展的外围芯片,而某一时刻只能有一个有效的数据传输通道。具体哪一个芯片的数据通道有效,是由各个芯片的片选信号控制选择的。欲使CPU与某个外部芯片交换数据,则CPU必须先通过地址总线发出该芯片的地址,使该芯片的片选信号有效,则此时P0口数据总线上的数据只能在CPU和该芯片之间进行传送。
  (3)控制总线(CB)
  控制总线实际上是CPU输出的一组控制信号。每条控制信号都是单向的,但是由多条不同的控制信号组合而成的控制总线则是双向的。MCS-51系列单片机中用于系统扩展的控制信号有(/RD),(/WR),(/PSEN), ALE和(/EA)。
  审核编辑:黄飞
