什么是通用HID灯镇流器
光电显示
1051人已加入
  为了点亮放电灯,需要一种称为电子镇流器的阻抗元件来调节通过电弧管的电流。这与插入与 LED 串联的电阻器的原因相同。对于电弧管,它是由交流电源驱动的,因此如图1a所示,阻抗元件使用扼流圈(电感器)以减少电阻损耗并稳定电弧。电子镇流器以紧凑轻便的电子电路代替扼流圈的电流控制功能。
  图 1b显示了电子 HID 镇流器的典型配置。级的升压转换器将电源输入的电压升压到足以驱动HID灯的300V或更高电压。升压转换器通常具有 PFC(功率因数校正)功能。下是降压转换器,用于控制灯电流恒定。由于一般照明用的HID灯都是交流驱动的,降压转换器的输出电流通过逆变器转换为100至数百Hz的方波交流电流,提供给HID灯。点火器在启动时产生几千伏的高压脉冲,这是启动灯放电所必需的。
  荧光灯镇流器中有一种典型的简单高频驱动方法,但是具有高弧光管压力的 HID 灯存在声共振现象(*) 的问题。为了避免这个问题,HID 灯需要以低于 1kHz 的低频或直流驱动。
  (*) 正弦交流电弧产生的声波在电弧管中形成驻波,使电弧扭曲和波动。这在坏的情况下会导致光闪烁、电弧熄灭和弧光管破裂。
HID
  规格
HID
  括号中的灯类型不是HID灯,与HID灯的特性有很大不同,但由于镇流器是驱动许多类型的放电灯,所以我将其添加到支持的灯类型中。由于镇流器内有点火器,所配套的灯具需不带内置启动器。
  本项目中的电子镇流器分为三个功能块(升压转换器(PFC控制)、降压转换器(电流控制)和逆变器(DC-AC转换))。由于PFC特性不是电子镇流器的本质,一般的PFC IC都可以,但处理资源空间很大,所以决定把PFC特性实现到MCU上来研究PFC。PFC 和其他功能完全相互独立,因此在下面两章中进行解释。
