路由器中继和桥接的区别 路由器桥联的方法
1.2w人已加入
路由器中继和桥接的区别
路由器中继和桥接是网络中两种不同的连接方式,用于扩展网络的覆盖范围和提高网络性能。虽然它们都是将数据从一个网络传输到另一个网络,但它们在处理数据的方式和工作原理上有着显著的差异。
1. 定义和工作原理
中继是指将一个网络的信号转发到另一个网络的过程。在网络中,中继器接收到一个网络的信号,并将信号重新发送到另一个网络,以延长信号的传输距离。中继器工作在物理层,不关心传输的数据内容,只是简单地将信号从一个端口转发到另一个端口。
桥接是指将两个或多个网络连接在一起,形成一个更大的网络。桥接器是位于数据链路层的设备,可以将两个不同的网络以透明的方式连接在一起,使得这些网络中的设备可以相互通信。桥接器通过学习和过滤数据帧中的MAC地址,只转发目标地址在另一个网络中的数据帧。
2. 数据处理和传输方式
中继器不对传输的数据进行任何处理,它只是简单地将输入信号放大并重新发送。这意味着中继器无法分析网络数据流,也不具备任何过滤和控制的功能。它只是根据物理层的特性延长信号的传输距离。
桥接器在数据链路层上工作,可以根据MAC地址将数据帧从一个网络转发到另一个网络。桥接器能够学习网络中的设备的MAC地址,并将这些地址存储在一个转发表中。当数据帧到达桥接器时,桥接器会查看目标MAC地址,如果在转发表中找到匹配项,则将数据帧转发到目标网络,否则将其丢弃。这样,桥接器可以控制哪些数据帧可以通过,起到过滤和控制网络流量的作用。
此外,中继器需要在两个网络之间使用不同的频段或信道来避免干扰。而桥接器可以在同一个频段或信道上连接两个网络,只要它们在不同的MAC地址上工作即可。
3. 网络部署和性能
中继器可以扩展网络的覆盖范围,但每个中继器只能支持有限的信号传输距离。当需要覆盖更大的区域时,需要添加更多的中继器。这会导致信号的衰减和延迟增加,从而降低网络的性能和稳定性。中继器还会增加网络的复杂性,因为需要对每个中继器进行配置和管理。
桥接器可以将不同的网络连接在一起,形成一个更大的网络。每个桥接器可以支持更多的设备和更高的网络带宽。桥接器可以根据网络中的设备位置和数据流量自动调整数据的传输路径,以确保最佳的网络性能。此外,桥接器可以减少网络的复杂性,因为只需要配置和管理少量的桥接器。
4. 应用场景
中继器通常用于小型网络,例如家庭网络或办公室网络,用于扩展网络的覆盖范围。中继器适用于需要覆盖大面积范围的环境,例如多层楼大厦或跨越多个建筑物的校园网络。
桥接器通常用于将不同的局域网连接在一起,形成一个更大的网络。桥接器适用于需要将两个或多个局域网连接在一起的企业网络或校园网络。通过桥接器,不同的部门、楼层或建筑物可以共享相同的网络资源和数据。
总结:
路由器中继是将一个网络的信号转发到另一个网络的过程,工作在物理层,只是简单地放大和转发信号。而桥接是将两个或多个网络连接在一起,工作在数据链路层,通过学习和过滤MAC地址,将数据帧从一个网络转发到另一个网络。中继器适用于扩展网络范围,桥接器适用于连接多个局域网形成一个更大的网络。桥接器性能更好,具备过滤和控制网络流量的功能,适用于较大的企业网络或校园网络。
