逻辑或运算——OR电路介绍
  OR电路也被称为“逻辑或”电路,只要有一个输入为1,或者所有输入都为1的情况下,都会输出1。这个电路可以用多个输入来固定输出,或反映输出。当使用开关和LED来表示OR电路时,可以形成并联电路。在这个并联电路中,如果任何一个开关为开状态,则LED点亮;如果两个开关都为关状态,则LED熄灭。
  图所示的是以并联方式连接的2个开关A和B与信号灯的关系。将开关的合、并(ON、OFF)与信号灯的亮、灭之间用“1”、“0”对应,完成这种动作的电路(并联节点电路)称作逻辑或(运算)电路或OR电路。
  这种电路的逻辑符号如图中( b ),逻辑关系式是:X=A+B,如图中( c ),即若输入中有“1”,则输出为“1”。若全部输入“0”,则输出为“0”。
and
  除了AND门和OR门之外,还有一些其他常见的逻辑门,包括NOT门、XOR门和NAND门。
  NOT门,也被称为非门,它只有一个输入和一个输出。NOT门的功能是对输入信号进行反转,即当输入为1时,输出为0;当输入为0时,输出为1。
  XOR门,也被称为异或门,它有两个或更多个输入和一个输出。XOR门的功能是当输入信号中有且仅有一个为1时,输出为1;否则,输出为0。
  NAND门,也被称为与非门,它有两个或更多个输入和一个输出。NAND门的功能是当所有输入都为1时,输出为0;只要有一个输入为0,输出就为1。实际上,NAND门的功能等同于AND门后再接一个NOT门。
  这些逻辑门在数字电路设计和计算机硬件中都有广泛的应用。
  审核编辑:黄飞
