变频器中变压器的损坏规律和特点
工业控制
1104人已加入
我们在维修变频器时,如果能掌握变频器中各种电子元件的损坏规律和特点,在检查判断变频器中损坏的元件时就能做到迅速准确的判断所检查的元件质量是否良好,从而达到提高变频器维修效率少走弯路的效果。下面广州科誉变频器维修培训中心的工程师就变频器中元件的损坏规律和特点进行详细的讲解,希望能对朋友们有所帮助。
一、变频器中电阻元件的损坏规律和特点
变频器中电阻的损坏规律。电阻是变频器中应用最多的元件之一,它的损坏规律是用在电源电路中用作限流功能或电压取样的电阻容易损坏。
变频器中电阻的损坏特点。
1.只会出现电阻值增大或断路,不会出现电阻减小的情况,因此我们在线检测检测电阻元件时,如果发现所检测出的电阻值大于电阻本身所标注的电阻值时,说明被检测的电阻已出现阻值增大的情况。
2、通常小阻值(1KΩ以下)大功率的电阻容易损坏,尤其是100Ω以下的电阻极易损坏。检查电阻元件时我们应该优先检查小阻值大功率的电阻有没出现阻值增大或烧断的情况。尤其是电源电路中用作限流或取样的电阻。
二.变频器中电容的损坏规律和特点
变频器中电容的损坏规律。通常高耐压、小容量、靠近大功率管或散热片的电容容易损坏。采用电容进行降压的电路中,电容元件极易损坏。
变频器中电容的损坏特点。
1.只会出现电容容量减小或失效,不会出现电容容量增大的情况,检测电容的容量有无减小时需要把电容从电路板上拆下才能检测。
2. 容易出现击穿短路的情况。
三、变频器中变压器的损坏规律和特点
变频器中变压器的损坏规律。用在电源电路中的升压或降压变压器容易损坏,尤其是用以升压的变压器,故障率较高。
变频器中变压器的损坏特点。对于降压变压器,它的初级绕组容易出现烧断或砸间短路的情况。变压器匝间短路时,会出现一上电就烧保险甚至跳闸的情况。它的次级绕组很少出现损坏的情况。对于升压变压器,它的次级绕组容易出现烧断或砸间短路的情况。
四、变频器中二极管的损坏规律和特点
变频器中二极管的损坏规律。用在稳压电路中的稳压二极管是最容易损坏的元件,其次是用在整流电路中的整流二极管容易损坏。
变频器中二极管的损坏特点。1.二极管的阳极与阴极之间会经常出现击穿或烧断的情况;2.二极管的阳极与阴极之间的反向电阻出现漏电的情况,注意,二极管出现反向漏电时不太容易被发现,朋友们再检查时要注意喔。
五、变频器中三极管的损坏规律和特点
变频器中三极管的损坏规律。三极管是一个比较容易损坏的器件,尤其是用在电源电路中起开关作用或功率放大的三极管会经常损坏。
变频器中三极管的损坏特点。1.基极与发射极之间出现击穿或烧断的情况;2.集电极与发射极之间容易出现击穿的情况;
六、变频器中场效应管的损坏规律和特点
变频器中场效应管的损坏规律。用在电源电路及逆变电路中的场效应管是一个经常损坏的元件。
变频器中场效应管的损坏特点。1.珊极与源极之间容易出现击穿的情况;2.栅极与漏极之间容易出现击穿的情况;
七、变频器中集成电路的损坏规律和特点
变频器中集成电路的损坏规律。应用在电源电路中集成电路比较容易损坏;功率放大集成电路容易损坏;运算放大器及光电耦合器容易损坏。
变频器中集成电路的损坏的特点。光电耦合器内部的发光二极管及接收三极管容易出现老化情况,运算放大器及电源类集成电路内部容易出现断路的情况。
审核编辑:黄飞
