变频器报过电流故障的原因研究
工业控制
1091人已加入
  我们在使用变频器或维修变频器时,经常会遇到变频器跳出一个为“OC”的故障代码,变频器厂家给出“OC”故障码的解释是过电流故障。数据统计,过电流故障是变频器所有故障中出现频率为最高最为频繁的一个常见故障,维修难度也属于复杂故障的类型。
  在变频器说明书中厂家对OC故障的查找方向指导如下:
  1、负载侧短路,运行电流大于两倍以上时跳OC故障。
  2、变频器输出模块短路,变频器过电流。
  3、负载过大,加、减速时间太短等。
  给变频器上电,不启动变频器就报过电流故障。
  1、对于给变频器上电后,不启动变频器就报过电流故障。
  这种情况大多是由于电流检测电路存在问题所导致的,判定电流检测电路存在问题的依据是变频器没启动,也就是没有给变频器的主板发启动指令,变频器的驱动电路及IGBT逆变模块处于待机状态,并没有投入工作,此时就报过电流,显然引发过电流的原因与驱动电路和IGBT逆变电路关联不大,因此判定是电流检测电路存在问题。电流检测电路中经常出问题的元件是电流检测传感器及一些运算放大器集成电路,有时二极管和小电阻也会出现故障。
  2、变频器启动的过程中报过电流。
  对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流的依据是当变频器的主板发出六路驱动脉冲给驱动电路,在驱动电路触发IGBT逆变模块时由于某路驱动或六只IGBT管子中某个IGBT管子存在问题,电流检测电路监测到驱动电路或IGBT逆变电路的工作电流异常,随即向微处理器汇报情况,微处理器收到过电流的信息时一方面发出不允许变频器启动的指令,一方面报出过电流的故障代码。
  3、变频器运行过程中报过电流。
  对于在变频器运行过程中报过电流这一情况,关电送电后又可运行,但运行一段时间又会出过电流这一情况。引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路中,尤其以驱动光耦老化及给驱动电路供电的电解电容容量减小较为常见!众所周知在光电耦合器中一边为发射二极管发出红外线光,一边为接收三极管接收红外线光,而发射二极管及接收三极管使用日久就会出现老化情况,从而应发过电流故障的出现。
  4、变频器停机过程中报过电流。
  对于在变频器停机过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在制动电路中。判定故障的依据是当变频器执行停机指令时,电动机的绕组会发出一个很高的电动势(电压),这个电压如果不被及时处理掉,一方面可能会将IGBT模块损坏,另一方面就会引发过流故障出现,因此说在变频器停机过程中报过电流这一情况,原因大部分出在制动电路。
  审核编辑:黄飞
