耳机放大器是一种专门用于驱动耳机的电子设备,通过放大音频信号来提高音质和音量。其工作原理是将音频信号传递到一个电路中进行放大,然后输出到耳机上。耳机放大器通常采用运放等放大电路,需要使用外部电源供电。
耳机放大器主要用于推动中高端的高阻抗耳机,因为这些耳机的阻抗较高,需要的驱动电流较大。同时,许多移动设备(如手机和平板电脑)内置的放大器可能不具备足够的功率或效果,这也需要使用耳机放大器来达到更好的效果。
耳机放大器的作用主要有两个:提高音质和增大音量。通过增加音频信号的动态范围和信噪比,可以使音乐更为清晰、通透且细节更加丰富。同时,放大输入信号可以达到更大的音量,满足用户的需求。
总之,耳机放大器是一种专门用于驱动耳机的电子设备,通过放大音频信号来提高音质和音量,广泛应用于音乐播放设备中。
接下来小编给大家分享一些耳机放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、基于LM386的耳机放大器电路图
每个人都喜欢音乐,有些人有一直戴着耳机听酷音乐的习惯。对于那些音乐狂热者来说,这款耳机放大器电路将是一个很好的爱好,因为它可以向您的耳朵传送放大的令人兴奋的音乐。
该电路围绕 LM386 放大器芯片构建,工作电压为 4 至 12V。该 IC 能够提供高达 200 的输出,并且可以通过在该 LM386 芯片的引脚 1,8 和 5 上添加外部组件来调整增益。上述电路由独立的右声道和左声道放大器单元组成。下面仅给出左放大器单元的工作,因为这两个单元本质上是相同的。
在我们的电路中,1/8 英寸耳机插头充当整个电路的音频输入。左右声道的音频分别放大,然后将放大的输出提供给1/8英寸输出插孔。我们可以从该插孔连接耳机来欣赏一些令人兴奋的音乐。
该 LM386 芯片由连接在引脚 1 ,8 和 5 之间的一系列内部电阻组成。正如我已经说过的,默认增益为 20。为了将其减少到 R1,并在引脚 1 和 5 之间添加了 C3。这使得增益值达到 11,输出噪声大大降低。
添加使用 R2 和 C4 的 RC 网络以充当输出加载网络。当遇到高频输入时,这可以稳定负载阻抗,从而防止振荡。电容器C2充当耦合电容器,阻止输出音频信号中的DC成分。添加 C1 是为了改善上述电路的电源抑制。
2、基于LM4910的立体声耳机放大器电路图
LM4910 属于美国国家半导体 Boomer 系列,是一款集成立体声放大器,主要用于立体声耳机应用。该 IC 可以在 3.3V 电压下工作,并且可以向 32 欧姆负载提供 0.35mW 输出功率。 LM4910 具有非常低的失真度(小于 1%),关断电流小于 1uA。这种低关断电流使其适合电池供电的应用。该IC的设计不需要输出耦合电容、半电源旁路电容和自举电容。该 IC 的其他功能包括开启/关闭咔嗒声消除、外部可编程增益等。
LM4910立体声耳机放大器的电路图如上所示。C1和C2是左右输入通道的输入直流去耦电容。 R1和R2分别是输入电阻。 R3为左声道反馈电阻,R4为右声道反馈电阻。 C3为电源滤波电容。反馈电阻还与相应的输入电阻一起设置闭环增益。
3、基于LM4880的HiFi耳机放大器电路图
LM4880 是美国国家半导体的 HiFi 双音频放大器 IC。该 IC 专门设计用于以最少数量的外部组件产生高质量音频输出。LM4880 能够为 8 欧姆负载提供每通道 250mW 的功率。该 IC 的 THD 为 0.1%,电源电压范围为 2.7 至 5V DC。
上图电路中,电阻R1、R2为反馈电阻,C4、C5为输入直流去耦电容。电容器C3提供电源滤波,从而降低噪声。当关闭引脚(引脚 5)输入逻辑高电平时,放大器自动关闭。电容器C6 起到半电源滤波的作用。
4、使用OPA134的袖珍耳机放大器电路图
在这里,我展示了一个使用 OPA134 的非常简单且功能强大的耳机放大器。除了 IC OPA134 之外,该电路仅使用很少的无源元件,即使是效率最低的耳机也可以轻松产生大量声音,并且质量不会受到影响。
OPA134 是 BURR-BROWN 半导体的低噪声、低失真运算放大器,专门用于音频应用。基于 FET 的输入级为 IC 提供了高输入阻抗,使电路在音频源方面非常灵活。您可以将几乎所有类型的声源(例如 mp3 播放器、iPod、手机等)插入电路。
在电路 IC OPA134 中接线作为非反相放大器。 IC 所需的+/-4.5V 分离电源是使用由D1 元件组成的电路从9V PP3 电池获得的。 R6、R7、R8、C2 和 C3。 D1 是一个 LED,指示电源已打开。开关S1可用作ON/OFF开关。电阻R2和电容器C1组成高通滤波器,转折频率约为15KHz。POT R1可用作音量控制器。负载电阻器 R5 将稳定虚拟接地并防止输出中出现任何噪声或失真,但输出将是直流耦合的。
5、2×50 mW 立体声耳机放大器电路图
该耳机放大器使用常见组件,可能会满足那些寻求真正简单组装的人的需求。这是一个典型的立体声耳机放大器示例,可以在廉价的小型调音台上找到,甚至在一些移动迪斯科桌子上也可以找到。使用的耳机阻抗可以是8欧姆和200欧姆,这个值在这里比较合适。
从上面的立体声耳机放大器原理图您可以看到,它确实非常简单,因为它显示了左声道和右声道所需的所有组件。不要指望这种类型的组装会产生奇迹,如果您将音量调得太大,失真可能会非常重要……如果您正在寻找一款听起来“响亮而清晰”的耳机放大器,以便在沙发上聆听古典音乐作品,我抱歉,该电路可能无法满足您的期望。但“正常”使用时,它是一个很好的小型放大器,而且非常好用。
6、小型立体声耳机放大器电路图
一款便宜且功能非常好的小型立体声耳机放大器(不含HIFI)。它仅使用 15 V 至 24 V 之间的单个电源值(您甚至可以降低至 12 V,但备份较少)。
总增益由左声道电阻器 R102 / R101(图上半部分)和右声道电阻器 R202 / R201(图下半部分)的比率决定,在本例中约为 5(大约15 分贝)。电容器 C103 和 C203 对某些人来说可能似乎没有必要,但安装低增益也会产生振荡,这两个电容器限制了发生这种情况的风险。
尽管存在运算放大器,但电源是单一的,其非反相输入的极化为 VCC / 2(虚拟地由 R104 / R105 和 R204 / R205 组成)。由 R107 / R207 和 C106 / C206 电偶组成的小型电源去耦可降低电源的内阻,并获得更好的快速转换响应。左右两个声道的分离度也略有改善(串扰更少)
