智能北斗弧垂监测装置|输电线路导线弧垂
1.2w人已加入
智能北斗弧垂监测装置|输电线路导线弧垂
输电线路是电力系统中的重要组成部分,承担着电能传输的重要任务。而导线弧垂作为输电线路设计中的重要参数之一,对线路的安全运行和电能传输能力有着重要影响。导线弧垂是指导线在自然状态下的垂直下垂程度,也是导线在电网运行中的实际下垂程度。导线弧垂的大小直接影响着导线的张力、振动、温度升高等因素,进而影响着线路的安全运行和电能传输能力。
导线弧垂过小会导致导线张力过大,增加导线的机械应力,甚至导致导线断裂。同时,导线弧垂过大还会增加导线的振动幅度,进一步加剧导线的疲劳破坏,缩短导线的使用寿命。
另一方面,导线弧垂过小会导致导线张力过大,降低导线的机械强度,容易造成导线的松弛和脱弦。导线弧垂过小还会增加导线与地面、建筑物等物体的接触风险,容易导致导线短路事故的发生。
因此,我们应该保持导线弧垂在适当的范围内,既不过大也不过小。如果导线弧垂过大,会增加导线的风载荷,导致导线振动加剧,甚至导致导线断裂的风险;而如果导线弧垂过小,会增加导线与地面、树木等障碍物接触的概率,增加短路、触电等事故的风险。
鼎信的智能北斗弧垂监测装置,它可以通过对导线的弧度进行监测,传感器可以实时采集弧垂数据 , 并将监测到的数据通4G/5G通信单元传送至监控中心 , 当超过设置的固定值时,设备就会下发告警信息,提示工作人员及时做出相对应的措施,避免发生故障,影响输电线路的正常运行。
与传统的人工巡视弧垂检测方法相比,智能北斗弧垂监测装置具有以下优势:巡视范围无限制、工作效率高、减少人为因素干扰。该系统利用传感技术和数据处理算法,能够自动监测导线弧垂并实时预警,弥补了人工监测的不足和缺点。
技术参数
角度测量范围: -90°~90°
距离测量精度:±1cm,量程200米
工作环境温度:-40°C~+70°C
安装方式:线夹固定
最长测量周期:20分钟
平均功耗:功耗≤40μA(3V)@25℃(预期寿命>10年)
天线:外置天线,高度≤5mm
电池容量:13000mAh高温锂亚电池
通信方式:全网通4G/5G/WIFI无线传输
数据安全性:与主站通信可采用VPN专用通道,可选加密传输
接入规约:可接入南网、国网等各省电力公司监控平台
电池容量:60Ah/12V
太阳能板功率:100W/18V
供电时长:持续无光照可以维持装置正常运行15天的供电要求
