浅谈用户数据报协议UDP数据报传输技术
通信网络
626人已加入
用户数据报协议UDP
用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)是一个简单的面向数据报的运输层协议。以下是其主要特点:
无连接:发送数据之前不需要建立连接,因此减少了开销和发送数据之前的时延。
尽最大努力交付:不保证可靠交付,因此主机不需要维持复杂的连接状态表。
面向报文:发送方的UDP对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付IP层。UDP对应用层交下来的报文,既不合并,也不拆分,而是保留这些报文的边界。
无拥塞控制:网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。
支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
头部开销小:UDP的首部开销小,只有8个字节,比TCP的20个字节的首部要短。
UDP在IP数据报的头部仅仅加入了复用和数据校验(字段)。由于缺乏可靠性且属于非连接导向协议,UDP应用一般允许一定量的丢包、出错和复制。有些应用,比如TFTP,如果需要则必须在应用层增加根本的可靠机制。但是绝大多数UDP应用都不需要可靠机制,甚至可能因为引入可靠机制而降低性能。如果某个应用需要很高的可靠性,那么可以用传输控制协议(TCP协议)来代替UDP。
端到端的、尽力而为的、无连接的数据报传输服务 1.无连接的 2.尽最大努力交付,即不保证可靠交付 3.面向报文的(在IP的功能上简单扩展了端到端) 4.没有拥塞控制 5.支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信(需要组播的通信都是建立在UDP之上)
UDP
udp协议提供的是什么服务
UDP(User Datagram Protocol)是一种无连接的、面向数据报的传输协议,它提供了简单的、不可靠的数据传输服务。
UDP协议主要提供以下两个基本的服务:
1. 尽最大努力交付:UDP不提供数据包的可靠性保证,数据包在发送时不需要确认和重传。如果数据包在传输过程中丢失或损坏,UDP协议不会重发数据包,而是简单地丢弃或传递错误的数据包。因此,UDP适用于对数据传输的实时性要求较高,而对数据完整性不敏感的应用场景。
2. 面向报文的传输:UDP将应用程序发送的数据划分为数据报(报文),并以数据报的形式在网络上传输。每个数据报都独立存在,具有独立的首部和尾部,使得应用程序可以灵活地控制和处理数据包的边界。这样的特性使得UDP适用于需要以数据报为单位传输数据的应用,比如音频和视频流媒体。
由于UDP协议不提供可靠性和流控制机制,它的数据传输效率高,延迟相对较低。因此,UDP常用于如下的应用场景:
- 实时应用:如音频和视频通信、实时游戏。
- DNS(Domain Name System):用于域名解析,快速查询并返回域名对应的IP地址。
- 实验室和科学应用:如测量数据传输、传感器数据传输等。
- 广播和多播应用:UDP支持向多个主机发送相同的数据,适用于广播和多播数据传输。
需要注意的是,由于UDP协议不提供可靠性保证,应用程序需要自行处理数据的丢失、重复和顺序问题,以确保数据传输的正确性和完整性。
审核编辑:黄飞
