为什么经常见到电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容?
1.2w人已加入
电路板上的GND(地)与外壳GND之间常常接一个电阻和一个电容的原因是为了实现电磁兼容性(EMC)的要求。
首先,让我们先了解一下什么是电磁兼容性。在电子设备中,各种电路和元件之间的信号互相干扰是无法避免的。这种信号干扰会导致设备的性能下降,甚至可能造成设备无法正常工作。为了确保设备之间的信号传输和电磁波辐射互不干扰,需要采取一系列的措施,其中之一就是在电路板上的GND与外壳GND之间接入电阻和电容。
首先,我们来看电阻的作用。在电路中,电流会在不同的导线中流动,当电流通过一个导线时,会在导线周围产生一个磁场。当多条导线同时通过信号或电源线时,它们的磁场之间会相互耦合,导致干扰。为了减小这种干扰,我们可以通过在GND与外壳GND之间接入一个电阻来减小磁场耦合。电阻的作用是限制电流的流动,降低电流产生的磁场强度,从而减小干扰。
接下来,让我们来看电容的作用。电容是一种可以存储电荷的器件。当两个电极之间的电压发生变化时,电容就会向电路中释放或吸收电荷,这样可以起到平滑电压的作用。在信号传输中,电容可以起到滤波的作用,削弱高频信号的干扰,并阻止它们传播到外部环境中。因此,在GND与外壳GND之间接入一个电容可以减小高频干扰的传播。
除了上述的EMC需要,GND与外壳GND之间接入电阻和电容还可以起到以下几个作用:
1. 防止静电放电:GND与外壳GND之间的接地电阻可以提供一个返回路径,防止静电积累和放电,保护电子元件免受静电的影响。
2. 防止接地环路:当两个设备之间通过地线连接时,会形成一个接地环路。接地环路是由两个或多个接地点之间的电流流动所产生的,它会引发共模干扰。通过在GND与外壳GND之间接入电阻和电容,可以限制接地环路的电流流动,减小共模干扰的发生。
3. 提供电流路径:通过在GND与外壳GND之间接入电阻和电容,可以为电路提供一个额外的电流路径。这样,当电路需要大电流时,可以通过该路径提供所需的电流,避免电流过大损坏其他电子元件。
总之,GND与外壳GND之间接入电阻和电容可以提高电路板的电磁兼容性,并实现静电保护、防止接地环路的发生以及提供额外的电流路径。这些措施可以确保电子设备的正常工作,并减少互相干扰的可能性。
