风电监控系统-风力/风速/气压/环境温湿度监测 Acrelsale1
1.2w人已加入
程瑜
安科瑞微电网系统解决方案,通过在企业内部的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始终安全、可靠、节约、高效、经济、低碳的运行。
功能:
安科瑞企业微电网能量管理系统Acrel-2000MG,是安科瑞根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,全天候进行数据采集分析,监视光伏、风电、储能系统、充电桩及传统负荷的运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
应用场所:
园区: 大工业、一般工商业微电网、企业微电网;
  高校: 高校光伏、风电、风光储系统、实验研究用微电网
  交通:高速公路服务区光储系统、光储充电站;
  医疗:医院光伏系统、光储系统、光储充系统:城市:汽车4S店光储充系统、城市光储充电站:通讯:通讯基站风光储系统;
  数据中心:光储系统;
海岛、军事:风、光、储、柴微电网
系统结构
监控系统
系统功能
系统总览
对微电网的运行进行实时监管,包含市电、光伏、风电、储能、充电桩及用电负荷,同时也包括收益数据、天气状况、节能减排等信息。
监控系统
智能监控
对系统环境、光伏组件、光伏逆变器、风电控制逆变一体机、储能电池、储能变流器、用电设备等进行实时监测,全面掌握微电网系统的运行状况。
监控系统
功率预测
对分布式发电系统进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。
监控系统
电能质量
实现整个微电网系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
监控系统
可视化运行
实现微电网无人值守,真正实现数字化、智能化、便捷化管理;对重要负荷与设备进行不间断监控。
监控系统
优化控制
通过分析历史用电数据、天气条件对负荷进行功率预测,并结合分布式电源出力与储能状态,实现经济优化调度,以降低尖峰或者高峰时刻的用电量,降低企业综合用电成本。
监控系统
收益分析
用户可以查看光伏、储能、充电桩三部分的每天电量和收益数据,同时可以切换年报查看每个月的电量和收益。
监控系统
能源分析
通过分析光伏、风电、储能设备的发电效率、转化效率,用于评估设备性能与状态。
监控系统
策略配置
微电网配置主要对微电网系统组成、基础参数、运行策略及统计值进行设置。其中策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳、逆功率控制等。
设备选型
监控系统
一、光伏储能系统
 目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
 光伏储能系统主要由电网、光伏、储能、用电设备、表计、监控系统组成。利用光伏发电、低谷电网电价实现电量的存储,并在用电高峰和电价高时将存储在储能系统的电量用出去。同时也可以作为备用电源,以备市电出现故障情况。
监控系统
二、解决方案
1 光伏储能逆变器-家庭储能
监控系统
主要功能
1.对电能参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能;
2.采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点;
3.具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理;
4.可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
监控系统
产品选型
监控系统监控系统
2 光伏并网逆变器-工商业储能
功能:
1.对电能参数进行采样计量和监测;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
2.具体双向计量功能
3.开口互感器适用于改造项目,无需拆线,安装方便
产品选型:
监控系统监控系统
3光伏监控-地面光伏电站
监控系统
产品功能
1. 采用标准DIN35mm导轨式安装,安装方便、易组网等优点;
2. 具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理;
3. 可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
4. 开口互感器适用于改造项目,无需拆线,安装方便
产品选型
监控系统监控系统
