干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器温度范围:
干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。
干式变压器与油浸变压器的优缺点:
  1. 安全性:干式变压器相比油浸变压器,由于没有油介质存在,因此不存在油漏、爆炸和污染等安全隐患。这使得干式变压器在特殊环境、室内场所的使用更为安全可靠。
  2. 维护与运行成本:相对来说,干式变压器的维护和运行成本较低。干式变压器无需定期更换油介质,无需油污处理,维护工作相对简单。同时,由于无需变压器抽真空和添加油介质,安装和调试时间更短,使用成本更低。
  3. 散热性能:干式变压器由于无需油介质,散热更为高效。干式变压器在散热器的帮助下,能通过自然或者强制风冷来加速散热,从而提高变压器的额定功率。而油浸变压器由于油的热容量限制和自然冷却方式的限制,散热性能较差。
  4. 可靠性:由于无油的介质,干式变压器的绝缘系统更稳定可靠。相比之下,油浸变压器容易受到湿度、氧化和放电等因素的影响,可能导致绝缘老化和故障。
  5. 适用环境:干式变压器适用于无油要求、防火要求高、噪音限制和小型场所的使用,如矿井、高层建筑、地铁和室内变电站等。而油浸变压器适用于大型电力系统和户外变电站等环境。
总体而言,干式变压器相比油浸变压器在安全性、维护成本、散热性能和可靠性等方面都具有一定的优势。然而,由于干式变压器的制造工艺相对复杂,成本较高,限制了其在大容量领域的应用,同时也需要对其散热条件和环境要求进行合理的设计和管理。
