说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次?
1.2w人已加入
TCP三次握手是建立TCP连接的过程,确保数据的可靠传输。它是由发送端和接收端完成的。本文将详细讲解TCP三次握手的过程,并解释为什么需要三次而不是两次或四次。
首先,我们需要了解TCP是一种面向连接的协议。在进行数据传输之前,发送端和接收端需要建立一个可靠的连接。TCP三次握手就是用来建立这个连接的过程。
三次握手的过程如下:
第一步:发送端向接收端发送一个SYN(同步)包。
发送端首先将标志位SYN置为1,选择一个初始序列号,然后将这个包发送给接收端。这个SYN包相当于发送端向接收端发出请求:我想建立连接,你收到了吗?
第二步:接收端收到SYN包后,回复一个SYN+ACK(同步+确认)包。
接收端在收到SYN包后,将标志位SYN和ACK都置为1,确认号ACKnum设置为发送端的初始序列号+1,同时选择一个自己的初始序列号。然后将这个SYN+ACK包发送给发送端。这个包相当于接收端告诉发送端:我同意建立连接,你收到了吗?
第三步:发送端收到接收端的SYN+ACK包后,再回复一个ACK(确认)包。
发送端收到SYN+ACK包后,将标志位ACK置为1,确认号ACKnum设置为接收端的初始序列号+1,同时将序列号SeqNum设置为初始序列号。然后将这个ACK包发送给接收端。这个包相当于发送端告诉接收端:我收到你的同意了,我们可以开始传输数据了。
至此,三次握手完成,连接建立成功。
那么为什么需要三次握手呢?
首先,为了确认双方的发送和接收能力正常。第一次握手发送端发送SYN包,接收端回复SYN+ACK包,是为了确认接收端的接收能力正常。第二次握手发送端回复ACK包,是为了确认发送端的发送能力正常。如果只有两次握手,无法同时检测发送和接收能力,可能会导致连接建立后无法正常传输数据。
其次,为了抵御网络中的重复包。在网络传输过程中,可能会发生丢包或延迟等情况,所以需要通过三次握手来确认。
再次,为了对连接进行同步处理。发送端在发送第一个SYN包后,如果没有收到回复的SYN+ACK包,则无法确定接收端是否正常工作。接收端在收到第一个SYN包后,如果没有回复SYN+ACK包,则发送端也无法确定发送端是否正常工作。只有经过三次握手,双方才能确认彼此的工作状态,保证接下来的数据传输是可靠的。
最后,三次握手过程也可以防止已经失效的连接请求报文段突然又传送到了服务端,因而产生错误。
综上所述,TCP三次握手是确保连接建立的过程,通过三次握手可以确认双方的发送和接收能力正常、抵御网络中的重复包、对连接进行同步处理,并防止已经失效的连接请求。因此,三次握手是为了保证数据的可靠传输,是一种较为可靠的连接建立方式。
