三相整流桥的组成电路图
三相整流桥是由多个整流管组成的一个完整的整流电路,其内部有6个二极管串并联组成的。由下图所示
电压
电压
如上图所示,(大多数的)整流全桥上,都有标注“+”、“-”、“~”符号。其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端,很容易确定出各电极。如果整流桥上的正、负极性标记已模糊不清,也可采用万用表对其进行检测。
加之,二极管PN结特性,对其加载反向电压,会增加其耗尽层,导致电流不能流通,其电阻大;对其加载正向电压,会使其耗尽层幅度变窄,只要稍加大电压就可以使非常大的电流流通,其电阻小。
检测时,将指针表拨置电阻1k挡,先用黑表笔固定一脚,红表笔分别测量剩余三角,如果检测出的阻值都为无穷大,则说明黑表笔测量的引脚为三相整流桥的输出电压的正极;反之,如果测量有阻值,则说明黑表笔该引脚为输出电压的负极,其余三角则为交流电压输入端。
根据二极管这一属性,我们可以使用指针表的电阻挡对其进行测量。(注意:指针表,只有电阻挡才用内部电池工作,而直流电压挡,直流电流档,交流电压挡都不用内部电池工作,只要将档位开关切换到Ω电阻挡,则红表笔就会连接内部电池的负极,黑表笔就会连接内部电池的正极,而使用直流电压挡,直流电流档,交流电压挡的时候,红表笔,黑表笔都不带电的。)
检测时,可通过分别测量“+”极与 “~”极、“-”极与 “~”之间各整流二极管的正、反向电阻值是否正常,用指针表测量(电阻档),黑表笔棒接二极管正极时一般有数百欧至数K的阻值,反测无穷大就好好的。如果正测反测电阻都小就是已经短路坏了,如果正测反测电阻都大就是已经开路坏了。
审核编辑:黄飞
