近红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
近红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境科学、制药和食品行业等领域。本文将详细介绍近红外光谱仪的原理,以及不同的采样方式。
近红外光谱仪的原理
近红外光谱的波长范围通常为800 nm到2500 nm,其吸收峰对应的频率正好与物质的化学键振动频率相近,因此可以通过测量样品在这个波段的吸收情况来获得物质的结构、组成和性质等信息。
近红外光谱仪的基本组成包括光源、样品室、光学系统、光谱分析系统和数据处理系统等。光源发出一束近红外光,并经过光学系统聚焦到样品上。样品吸收部分光线,其余部分被反射、散射或透射到光谱分析系统中。光谱分析系统通过光谱仪器将光信号转换为电信号,并经过数据处理系统处理后得到光谱图。
光谱图是指样品在不同波长下的吸收强度或透射率的图形。它通过峰位、峰高、峰形等特征参数反映了样品的某些性质。比如,物质的化学键振动有特定的频率,不同功能团的振动频率和强度不同,因此可以通过光谱图的特征参数来判断物质的结构和组成。同时,物质在特定波长范围内的吸收强度与样品浓度之间存在一定的定量关系,因此可以利用光谱图来进行物质的定量分析。
近红外光谱仪的采样方式
近红外光谱仪的采样方式包括透射式和反射式两种。以下将对这两种采样方式进行详细介绍。
  1. 透射式采样
透射式采样是指样品被置于透明容器中,近红外光源从一侧照射到样品上,透射光在另一侧被接收。该采样方式适用于液体和气体样品的测量。
在透射式采样中,样品应当充满透明容器以保证样品的均匀性。同时,容器的材质应当具有足够的透射性,以避免光强的损失。常用的透射容器材料包括石英、玻璃等。
  1. 反射式采样
反射式采样是指样品直接放置在反射材质的基底上,近红外光源从一侧照射到样品上,反射光在同一侧被接收。该采样方式适用于固体和粉末样品的测量。
在反射式采样中,选择合适的反射基底材质至关重要。常用的反射基底材质包括不锈钢、铝、镜面等。此外,在反射式采样中需要注意样品与反射基底之间的接触情况,接触面积要足够大,以确保样品的均匀性和一致性。
除了透射式和反射式采样,还有其他一些特殊的采样方式。比如,将样品涂覆在适当的基底上,以增强信号;或者将样品以纤维的形式引入近红外光谱仪中进行测量。
近红外光谱仪通过测量样品在近红外光波段的吸收特性来获取物质的结构、组成和性质等信息。它的原理基于物质的化学键振动频率与近红外光的频率相近的特点。近红外光谱仪的采样方式有透射式和反射式两种,且根据样品的不同,还可以采用其他特殊的采样方式。近红外光谱仪在农业、生命科学和食品行业等领域有着广泛的应用,为科学研究和工业生产提供了有力的工具和支撑。
